OPEL Motor C20NE aspirat - merge in 3 pistoane
Salutare tuturor, de ceva timp imi ies peri albi din cauza masinii mele : Opel Calibra, motor c20ne
Ca sa enumar: Probleme: - la inceput, pornea greu ...dar pornea (asta dupa ce invartea 4-5 sec) - dupa ceva timp, a inceput sa se opreasca motorul in mers, asa deodata (inca nu mi s-a oprit prin intersectii sau prin vreo depasire) - ieri, cum stateam yo asa cu capota ridicata, ascultand motorul cum toarce... deodata se opreste. Ii dau cheie... nimic, n-a mai pornit. Am schibat pompa de benzina... dupa asta, cand poneste in 3 pistoane, cand nu porneste deloc. Piese schimbate: Spre norocul meu, am avut la dispozitie o calibra cu motor identic , care mergea brici... asa ca am inceput sa transplantam: - pompa benzina - capac delco - bobina inductie - senzor turatie - ECU - bujiile au cam 5000 km (NGK) - ruptor delco - intr-un final n-am hotarat sa schimbam si fisele, reusind sa mai rup cateva din ele.. pana la urma a pornit, dar merge in 3 pistoane, Nereusind sa identific cilindrul cu problema (din cauza ca: ba se oprea cand scoteam fisa cilindrului 3 ....ba se oprea cand scoteam fisa cilindrului 4 ) ...am gandit ca e din cauza fiselor, ca urmare am comandat un set nou. - in urma TESTER-ului nu a dat nici o eroare Nu stiu ce ar mai putea fi. - supapa infundata, culbutor spart? inca n-am desfacut motorul. |
Re: OPEL Motor C20NE aspirat - merge in 3 pistoane
Fa un test de compresie pe fiecare cilindru,asta inainte sa desfaci motorul
scoate furtunul de tur si vezi cata benzina iti da ,trebuie un anumit debit,daca nu da jos rezervorul inauntru are o garnitura mica pe sorb aceea e problema,iti spun din propria experienta sau bagai vreo 20 l benzina sa treaca peste garnitura de la sorb
Era pompa de benzina.... dar nu inteleg cum, aceeasi pompa functioneaza pe alta masina.
Multumesc! |
ai verificat daca e cureaua de distributie sarita?
| All times are GMT +2. The time now is 20:49. |
