calorifer caldura golf 3 (montare-demontare)
va rog sa ma ajutati cu un sfat,schita ceva,la un golf 3 se poate schimba caloriferul de caldura din interior fara sa dai bordul jos??
Re: calorifer caldura golf 3 (montare-demontare)
Treaba facuta intr-o zi calduroasa cu pofta de munca mi-a luat cam 6-8 ore, fara avand cunostinte anterioare, ci doar pofta de a demonta. |
insemna k nu are rost sa munscesc sa montez acum calorifer si apoi sa ma apuc sa demontez din nou sa pun climatronicul,imi iau tot ce trebuie pt climatronic si asta e.ms mult pt sfat o zi buna in continuare
ca sa nu mai deschid alt thead stie cineva daca caseta de directie se poate da jos fara a demonta cadrul motor??
hai sal frate.. ajuta-ma si p me te rog frumos k inebunesc....am observat k ai schimbat radiatoru de incalzire,aceiasi probelma am avuto si eu,dak stiam ca este asa greu nu ma mai apucam (oricum nu cred k le mai montez pe toate la loc)am ajuns pana la etapa knd trebuie sa scot tulumba aia afara.problema e ca nu am cum sa o scot din cauza la cadru ala din fier care e din stal in stalp la usi. intrebare: ca sa scot tulumba trebuie sa dau si cadru ala jos sau exista vre-o metoda sa o scot fara sa demontez ala.bafta si ms
ar fi mai usor daca ai da jos partea dreapta a aerotermei sa ai loc sa te misti mai mult. PS: vezi ca e posibil sa-ti fie OK caloriferul, daca el isi face traseul si ai turul si returul fierbinti, atunci poti acoperi doar gaurile alea din clapetele de directionare a aerului, spor la treaba! Quote:
Salut, ma poate ajuta cineva in legatura cu radiatorul? L-am dat jos azi, am umblat la clapeta , dar tot nu incalzeste. Am curatat radiatorul si degeaba. Termostatul este normal sa declanseze la 90°? Trebuie schimbat sau ce altceva imi recomandati?
Salut, ma poate ajuta cineva in legatura cu radiatorul de calura , am umblat la clapeta , dar tot nu incalzeste. Am curatat radiatorul si degeaba. Termostatul este normal sa declanseze la 90°? Trebuie schimbat sau ce altceva imi recomandati?
Este foarte posibil ca clapeta de directionare a aerului cald sa nu etanseze avand buretele distrus.
Salut ,nu stiu ce are de nu baga caldura ,am ajuns la clapeta si am refacuto ca erau gauri in clapeta dar acum tot asa face,cred ca o duc la doctor
cand misti de rozeta rece-cald se aude miscandu-se clapeta? stiu cazuri cand cablul nu era bine prins si se misca in gol.
In legatura cu caldura ,se poate sa nu imcalzeasca si din cauza la sigurante???astept un raspuns
| All times are GMT +2. The time now is 05:13. |
