Dacia injectie...
Am si eu o problema cu o dacie din 2001....imi sta becul de injectie aprins si nu porneste pe benzina...pe gaz porneste fara probleme....ce ar putea avea????
Re: Dacia injectie...
siguranta ,releu sau pompa de benzina trebue verificate
Pompa de benzina am verificat.o si merge....despre care releu e vorba si unde e amplasat?ms.
pe aripa interioara pa partea stanga sunt doua releie si doua sigurante
am verificat acele relee de la o alta masina si tot nu vrea...
Incearca sa conectezi pompa pe direct de la releu sa vezi daca functioneaza in parametri (65l pe ora, debitul)
am sa incerc si asta....dar e posibil sa nu porneasca si din cauza ca imi da cu benzina pe la furtunul care iese din pompa,sa traga aer pe acolo...in momentul in care ii pun contactul da cu benzina pe acolo...
Am rezolvat.o,am schimbat furtunul din pompa,am curatat mufa de la injector si acum se stinge becul si porneste fara probleme...
