Interfata de diagnoza
Salutare, de ceva vreme m-am hotarat sa imi achizitionez o interfata de diagnoza pentru o Skoda Octavia Tour (Mk1). Am cautat pe net si am gasit pe OBD-II ceva ELM327 si VAG-COM. Din cate am vazut si am inteles ELM-ul este mai mult pentru diagnoza motorului si colectare de date de pe senzorii motorului, iar VAG-COM are acces si al inchiderea centralizata si chestii de genu asta, dar mai putin pe motor.
Apoi m-ar interesa daca imi achizitionez una din aceste interfete pot folosi mai multe soft-uri cu acelasi cablu? Daca da, cam care ar fi acestea? Unde as putea gasi mai multe detalii? In afara de aceste doua interfete ce altceva mai exista tot in acest gen (adica cu cablu OBD-II care se conecteaza la laptop prin USB)? Telul meu este sa pot detecta majoritatea codurilor de eroare din computerul de bord si sa am acces cat mai larg la toti senzorii din masina (de la motor pana la partea electrica) pentru culegere de date in timp real. Si bineinteles daca se poate si modificarea anumitor parametrii. Daca nu VAG-COM sau ELM327 atunci ce imi recomandati? |
Re: Interfata de diagnoza
VAGCOM 10.6 este la ani lumina de ELM,fiind interfata dedicata masinilor grupului VAG cu care poti intra pe toate sistemele,face setari,programari si banalele citiri/stergeri de erori.
Am inteles, multumesc de raspuns.
As mai avea o intrebare, pentru un Ford Ranger XLT (din 2008 ) ce interfata de diagnosticare mi-ar trebui. Mufa de sub bord seamana cu OBD-II, dar are mici modificari de forma care banuiesc ca nu o face compatibila cu OBD-II. |
teoretic iti trebuie un Ford Scanner. trebuie sa studiez in detaliu datele tehnice ale interfetei. bafta |
Am dat si de Ford Scanner, dar peste tot pe unde am vazut un tabel de compatibilitate despre ea nu avea inclus Ford Ranger.
Pentru Ranger ai nevoie de DiabloSport Predator Tuner sau SCT SF3.
| All times are GMT +2. The time now is 01:04. |
