Turbina Pentru Golf 4
sal!
am un golf 4 1,9 TDI 90 CP si vreau o turbina mai puternica, adica cea mai tare pentru acest model. cred ca trebuie si intercooler mai mare, nu?:D help...please! |
Re: Turbina Pentru Golf 4
Am pe stoc turbina GT1749va de pe TDI 130 cp noua 550 E. Ea duce pana la 170-180 cp fara probleme, asa cum au cele de 130 dupa Unichip.
Salut da te intereseaza am si eu o turbina tot garrett Gt1749V cu geometrie variabila.Masina dp care o am avea 42700km si era din spania.turbina nu are pic de joc e aproape noua.vreau 250E pe ea.
Si ca sa treci de 130/140 de cai iti tre injectoare :) |
si peste 160-170 evacuare... si filtru de aer... si pana atunci soft custom...
sal !
Am o rugaminte, daca stie cineva, am un VW Golf 1,9 SDI din 2001 si as dori sa imi pun turbo pe el ca sa ii mai ridic puterea motorului vreau sa stiu daca se poate, si daca da cam cat ar costa. Va multumesc! |
teoretic orice se poate. mai simplu pui direct alt motor. sau alta masina.
Salutare! sunt nou p acest forum,si as avea si eu o intrebare.
am un golf 4 1.9TDI 81kw(110 cp) si am o problema cu el in ultimul timp nu vrea sa mai traga,pana acu 2 zile daca il opream si il porneam din nou isi revenea ,acu nu mai tine figura:sad: ma puteti ajuta? ce as putea sa ii fac? care ar putea sa fie motivu ? uni zic k ar fi un injector de vina, uni turbina:?: daca e turbina as putea-o inlocui cu una mai mare?cel putin 10 cp in plus. astept opinia voastra... ms anticipat:-) |
daca nu scoate fum negru , nu vad ce ar putea avea turbina . daca porneste usor , atunci nici injectoarele/bujiile nu ar avea probleme . cred ca problema ar fi valva egr sau ceva in neregula cu ecu |
mi s-a intamplat si mie asa ceva...am zis ca e debitmetrul de aer insa nu a fost ala. am apelat la un amic care, in urma unor teste in mers, a depistat ca turbina avea nevoie de curatare. dupa operatiune nu mai am probleme.
debimetrul sau turbina...
am avut si eu aceeasi problema...trebuie sa cureti turbina...eu am curatat-o singur...si akum...no problems...
sal ,detin un vw golf4 cu un motor de 2.0,la 116cp ce as putea sa fac sa-i mai dau ceva caluti :D
sal
am ascultat de sfatul lui Bogdan wrc (#7 si #8) si am schimbat masina, tot un golf 4 1.9 TDI PD 116 CP 6+1 trepte(am trecut de la SDI 68cp la tdi 116cp :P ) acuma faza ii ca as vrea sa il ridic pe asta umpik, ce sfaturi imi dati in privinta mariri CP P.S.: ce importanta are intercoolerul? |
