-   -   va rog, un sfat (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/25325-rog-sfat.html)
romy30 16-10-06 11:07
va rog, un sfat
mi-am cumparat un amplif kenwood kak- 7252 si deocamdata un subwoofer kenwood kfc-w3514dvc.
ampli scoate 2x170 rms si are siguranta pe el de 40A
cam cat de groase tre sa fie cablurile de alimentare?
daca il alimentez non stop de la baterie e ok , sau tre sa-l alimentez prin contactul de la chei ca sa se alimenteze doar cand pornesc masina?
stiu ca impulsul de pornire il da cd-ul.
subwoofer-ul e dvc. care e diferenta fata de un dif normal?as vrea sa il pun pe o iesire , iar pe cealalta sa pun o boxa de casa cu medii si inalte, iar cd-ul sa il las normal pe boxele masinii. comanda de pornire ampli o pun pe un intrerupator si pornesc sistemul doar cand am chef.
ce pareri aveti si ce recomandari?
cd ul nu are rca-uri si tre sa iau semnal de la difuzoare. cat e de ok treaba asta?
multumesc!
Gabriel_xenon 16-10-06 11:18
Re: va rog, un sfat
in primul rand nu lasa statzia non stop pornita pt k nu e bine :D tot consuma:)
in al 2-lea rand...daq iei semnal din difuzoare primesti si mici interferentze
vezi k la statzie trebuie sa ai remote
daq nu ai la casetofon un cablu remote...pentru a porni statzia odata cu casetofonu potzi pune pe un buton...cablu remote...nu cel de curent..(din proprie experientza...itzi incinge orice intrerupator direct pe curent) :P
cel de curent al meu pt statzie are cam 8mm masa si +
cel de masa este de obicei mai mic(scurt) si il pui pe un surub de la caroserie
bafta
bulu 16-10-06 13:53
Re: va rog, un sfat
Nu stiu toate detaliile si daca ai ceva specificatii de la ele ar fi bine sa le pui.
Un dif DVC-dual voice coil are 2 bobine si se poate lega si in serie si in paralel (ex 2 bobine de 4 ohm iti da o impedantata totala de 2 sau 8 ohm in functie de legatura)
Daca legi numai o iesire puterea RMS a difului scade la jumate pentru ca tu incingi numai o bobina.
Ampliful daca e stabil in 2 ohm legi paralel bobinele difului (daca sunt de 4 ohm) si bagi putere mai mare in el.
Ampu nu are cum sa scoata 2x170 RMS din 40A dar in fine un 2X120 tot o scoate.
La 40 amperi ti-as recomanda cam 2AVG dupa cat tin eu minte insemna cam 36 mm2 sectiunea de cupru si daca pui si izolatia depaseste lejer 1 cm diametru.Oricum cablu gros nu stica.
Era un tabel in functie de lungimea cablului si puterea consumata dar banuiesc ca e undeva in jur de 4-5 m daca nu ai limuzina.
- fiind scurt (banuiesc ca-l legi de caroserie) poate fi ceva mai subtire dar nu cu mult.
romy30 16-10-06 14:09
Re: va rog, un sfat
merci de raspuns rapid
am ir de remote la amplif dar eu vreau sa-i pun intrerupator pentru ca vreau sa o cuplez doar cand vreau eu nu de fiecare data cand pornesc cd-ul
deci daca pun plusul si minusul la statie permanent e ok?
si ii dau plus pe firul de remote doar cand doresc sa o cuplez.
romy30 16-10-06 14:16
Re: va rog, un sfat
cum aflu daca e stabil pe 2 ohmi? pentru ca deocamdata o sa alimentez ambele bobine pe 4 ohmi fiecare la cate o iesire a amplif
apoi o sa-mi mai pun o boxa de casa cu medii si innalte si vreau sa o pun pe o iesire si cealalta iesire subwoofer-ul si tre sa alimentez ambele bobine de la o iesire
oare nu imi dezechilibreaza ampliful?
as mai lua unul dar nu am bani deocamdata si tre sa ma limitez la asta.
danmoise 16-10-06 17:07
Re: va rog, un sfat
pot sa te intreb cine ti-a dat ideea asta cu boxa de casa?
trecand peste faptul ca a fost gandita pt casa, si ca nu e bine sa stea in umezeala, etc, e si foarte....provinciala ideea. renunta la ea.
adiv 16-10-06 18:05
Re: va rog, un sfat
Pai pui acel intrerupator pe firul de Remote.
+ si - le iei direct de la baterie. Deci sunt 3 fire : + si - stau conectate permanent si nu te atingi de ele si pornirea o faci cu al 3-lea fir adica Remote-ul, pe care daca vrei poti sa pui si intrerupator sa o pornesti cand vrei.
Slabe sanse (aproape 0 )sa fie stabil in 2 ohm daca o legi in punte (bridge) ca sa o conectezi la cele 2 bobine in paralel ale sub-ului. Destul de sigur este stabila 2x ---W @ 2 ohm adica vei avea 2 canale @ 2 ohm. Uita-te in specificatiile amplif-ului. Nu prea inteleg cum vrei sa le legi, un canal la dif de casa si unul la sub ?
bulu 16-10-06 19:18
Re: va rog, un sfat
http://www.crutchfield.com/S-mjtav7G...520&I=113W3514
12" subwoofer with two 4-ohm voice coils
» titanium-coated Deep Design cone with rubber surround
» sturdy steel basket
» rubber magnet cover
» power range: 90-380 watts RMS (190 watts per voice coil)
http://www.shopping.com/xPO-Kenwood_...2_channel_Amps
RMS Power at 4 Ohms 170 W x 2
RMS Power at 2 Ohms 250 W x 2
Deci iti recomand sa pui subu in 2 ohm pe un canal daca folosesti numai o iesire.Nu se intampla nimic daca legi ambele bobine pe o iesire.(bine sa pui + la + si - la minu ca daca e una normal si una invers se creeaza forte opuse si nu se aude si se poate arde.Acum nu stiu cum faci cu filtrele pt ca daca setezi low pass pt sub cred ca afecteaza si canalul celalalt ca nu prea au statiile filtrele separate decat 2 cate 2 canale.
romy30 18-10-06 09:20
Re: va rog, un sfat
da, asa e . nu au filtre separate .
cred ca pana la urma cel mai bine ar fi sa alimentez ambele bobine pe 4 ohmi de la amplif, fiecare pe cate o iesire si sa mai astept pana am bani , sa-mi mai cumpar unul pentru al folosi pt medii si innalte
Dane ideea cu boxa de casa e a mea. m-am gandit ca toate difuzoarele auto pt medii si inalte ce le-am vazut nu prea mi-au dat incredere. poti sa-mi recomanzi ceva sa reziste bine la ampliful meu? de preferinta tot kenwood( calitate pret ,pe aici pare cea mai buna varianta)
merci mult fratilor pentru sfaturi
cand o sa o montez(poate in 2-3 zile) probabil ca o sa va mai intreb cate ceva. intotdeauna apare ceva
bulu 18-10-06 12:32
Re: va rog, un sfat
Nu e recomandat sa legi bobinele separat pentru ca nu stii daca intern sunt ampurile identice.O recomandare e sa folosesti bridge pe cele 2 canale si sa faci o legatura serie la difuzor astfel vei obtine acelas lucru dpdv al puterii.
Vei avea un bridge de 8ohm 340W (170+170).
Legatura serie in caz ca nu stii este + la o bobina - la cealalta legate de statie si intre celelalte 2 borne ramase le legi buna de cealalta.
romy30 19-10-06 08:22
Re: va rog, un sfat
tu zici sa il pun bridge ca nu e ampliful la fel pe ambele canale. dar daca trec ampliful pe mono? si pun cate o iesire la cate o bobina?
romy30 19-10-06 13:51
Re: va rog, un sfat
ce recomandari de difuzoare imi dati pentru ampliful asta , de medii si innalte?
as prefera ceva tot de la kenwood
bulu 19-10-06 22:17
Re: va rog, un sfat
Tu ai o boala de a pune bobinele separat.Eu iti zic ca nu-s identic ampurile si exista mici diferente intre ele pt ca tranzistorii condesatorii si ce mai are statia prin ea nu-s identici ci echivalenti...
Pot exista mici diferente de faza sau tot felul de tampenii... e recomandat sa folosesti bridge.
In ceea ce priveste difurile kenwood ... ia-ti unele cat de cat echivalente cu diful.
Acum inteleg ca tu vrei sa separi basul de tw + med iar basul sa se duca in woofer si vocea in boxe.
Nu vei face cine stie ce pt ca nu vei putea da tare ampul pt ca are ceva distorsiuni din cauza consumului basului ... un dif de bass merge sa-l dai mai tare pt ca nu auzi pana la 10%THD dar la mid + inalte auzi distorsiunile imediat.
+ ca frecventele joase gen midbass nu o sa le ai in boxe si se va auzi destul de ciudat ... vei avea o mare pierdere pe frecventa mid-bass
romy30 21-10-06 04:21
Re: va rog, un sfat
l-am montat. se aude super. l-am pus bridge pe 8 ohmi.
am lasat cd-ul cu boxele lui(sunt destul de bune) sa mearga normal si cuplez statia doar camd vreau.
se pare ca vreau tot timpul.
dif de medii +tw nu gasesc de puterea asta. daca amplifu scoate 2x 170 tre sa gasesc dif de cel putin 250 rms.
cele mai mari dif auto le-am vazut de 90w rms
tu zici ca nu fac mare lucru daca separ basul de med+tw.
atunci cum sa fac?
saxo 21-10-06 06:46
Re: va rog, un sfat
Originally Posted by romy30 (Post 593064)
dif de medii +tw nu gasesc de puterea asta. daca amplifu scoate 2x 170 tre sa gasesc dif de cel putin 250 rms......
Gresit ! Amplificatorul trebuie sa fie mai puternic decit difuzoarele. Asa ca amplificatorul tau e exact ce trebuie pentru difuzoarele de 90-100 w.
