Kit volanta usoara BMW E36
Vand Kit Complet de usurare volanta pt cresterea performantelor sportive.... Kitul este second si contine :
volanta M20 (6,3 Kg) 150ron+600 planarea - 210 RON ( fata de 11-12 Kg cat e volanta normala ) Volanta este masa simpla si inlocuieste volanta masa dubla pinion de atac de la electromotor pt volanta de 6,3 kg 50 Ron ( difera nr de dinti fatza de volanta de M50 sau M52 M44 M42 ) Disc ambreiaj second bun 100 ron Placa presiune second 100 ron Rulment nou 100 ron Volanta si discul sunt de 228 mm Total : 560 ron Kitul am vrut sa-l pun la mine dar am renuntat la proiect. Pt a va forma o idee despre modificare , 1 kg de volanta reprezinta 30 de kg de caroserie. ( pt treapta intai si a doua ) Deci o volnata cu 5 kg mai usoara se percepe ca si cand masina este mai usoara cu 150 de kg de caroserie. Pot asigura si montaj contra cost. |
Re: Kit volanta usoara BMW E36
valabil
Valabil
Valabil
Ia volanta-nfuriataaaaa !!!
Ia volanta neamuleeee !!!! |
volanta M20 (6,3 Kg) 150ron+600 planarea - 210 RON ( fata de 11-12 Kg cat e volanta normala ) Volanta este masa simpla si inlocuieste volanta masa dubla pinion de atac de la electromotor pt volanta de 6,3 kg 50 Ron ( difera nr de dinti fatza de volanta de M50 sau M52 M44 M42 ) Disc ambreiaj second bun 100 ron Placa presiune second 100 ron Rulment nou 100 ron Volanta si discul sunt de 228 mm Total : 560 ron Kitul am vrut sa-l pun la mine dar am renuntat la proiect. Pt a va forma o idee despre modificare , 1 kg de volanta reprezinta 30 de kg de caroserie. ( pt treapta intai si a doua ) Deci o volnata cu 5 kg mai usoara se percepe ca si cand masina este mai usoara cu 150 de kg de caroserie. Pot asigura si montaj contra cost. 0765 349 967 |
Aceasta volanta se potriveste cu kitul de ambreiaj standard de pe m50b25 sau trebuie si acela schimbat?
Salut,
Ai scris acolo ca kit-ul volanta este pt. E20 (motor pus pe E21 E30 3-Series, E12, E28 si E34 5 Series) sigur se potriveste pe E36? Ma intereseaza pt. motorul M43B16 Ms |
mai este?
Salut,
Sper sa nu supar pe cel care a deschis topicul, dar am luat eu legatura telefonic cu el si mi-a spus ca s-a dat. |
| All times are GMT +2. The time now is 10:59. |
