-   -   Problema amplificator sau... altceva? (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/252944-problema-amplificator.html)
expres 12-04-11 21:00
salut salut ...
de curand am primit un subwoofer mtx , roadthunder ...
casetofonul meu nu avea iesire de subwoofer(sont xplod) ... bun .. am inteles k imi trebuie un adaptor hi-low , l`am luat ...
am tras cablaraie tot totu e montat .. si adaptoru .. faza este urmatoarea...
cand ii dau drumu sa cante ... pe radio se aude bassu toate bune si frumoase...
cand ii dau sa cante pe cd / aux .. nu mai intra curent in statie ...
am desfacut iar casetofonul am verificat totu e bine pe acolo ..
dupa am zis k poate nu m`ai vine curent in statie .. am verificat + si - cu un bec si e curent cacalau ... .
daca pun un fir intre + si remote la statie .. atunci merge ...
putin ajutor ?
cynegeticos 12-04-11 21:44
Re: Problema amplificator sau... altceva?
Banuiesc ca nu ai luat remote-ul care trebuie din player spre amplificator, cel pe care il ai tras acum e cel de la antena electrica.
Uita-te sa vezi daca mai ai alt fir albastru si incearca cu acela. La fel am patit si eu la un Sony 430u si am inlocuit firul acela si a mers...
ralphmandl 12-04-11 22:03
daca nu mai ai alt fir de remote, leaga remote-ul la + contact.
expres 13-04-11 11:36
@ nu mai am alt fir de remote in spatele casetofonului ...
unde sa leg remote la + ? la casetofon ..?
in statie daca il leg imi sta cu curent in el si cand opresc casetofonul
AlexBanu 13-04-11 12:09
Legi remote-ul pe plus contact la masina si eventual folosesti un POP-Stopper.
expres 13-04-11 16:47
daca imi si explici ce anume este un pop stopper ... si m`ai explicit :D
sincer nu ma pricep in audio si electrica.. asa ca orice imi ziceti e bine venit ! :oops:
AlexBanu 13-04-11 18:10
Uite aici schema ca sa inteelgi mai exact ce face:
http://www.stingerelectronics.com/im...1%20manual.pdf
expres 13-04-11 21:00
si daca nu folosesc pop ala .. am vreo sansa ? :D
ralphmandl 13-04-11 21:45
daca nu folosesti pop ala. de fiecare data cand pornesti playeru sau cand il oprsit o sa se auda un poc in subwoofer. poc-ul ala fiind destul de puternic, incat sa-ti compromita subwooferul dupa mai multe pocuri dinastea.
Bigu 13-04-11 21:53
poate are ampliful soft start si nu mai are nevoie de acel device, pana nu incerci nu ai de unde sa stii, pune + de contact si da-i sa vezi ;)
figo_jr2008 08-05-11 23:01
Salut.daca pe radio ai bass atunci cand dai pe cd /aux vezi butonul ala din dreapta jos al playerului AF/TA sau ceva de genul asta. Apasa pe el si Magieeee :) sper ca ti a fost de folos .
expres 13-06-11 20:25
update . am luat alt HU un sony gt25 parca , facea la fel ca cel dinainte cu bassu ... mergea doar pe radio .. si am facut ce a zis colegu de mai sus cu AF/TA , si chiar ca magie , it`s workin !
thank you
expres 29-06-11 12:22
se poate inchide :D lautarii canta fara probleme !
expres 31-05-12 22:10
revenim din nou cu aceasi problema , de data asta in alta setare
un HU nou , kenwood , destul de destept ... o alta statie JBL ...
nu intra curent in statie daca nu fac o punte intre REMOTE si + .. remoteul in spatele cass e legat bine ..
silviu.o 03-06-12 10:25
Pai trebuie sa legi iesirea de remote la un plus, ori unul din mufa cd playerului, care sa iti si opreasca statia, adica sa aiba +12 v cand cd este pornit si sa nu aiba curent cand cd este oprit. Studiaza bine schema de instalare, trebuie sa ai cel putin un fir de remote in afara de iesire pentru antena amplificata, dar inainte de a lega verifica cu un aparat daca are curent cand e pornit si curentul se opreste cand e oprit. Daca prin absurd cd nu are iesire de remote, ai doua variante. Daca statia este mai nouta e posibil sa se opreasca singura dupa 10 minute de stand by fara semnal de la rca-uri si sa porneasca iar cand primeste semnal pe rca-uri, caz in care poti sa faci punte de la plusul de la baterie la iesirea de remote. Daca prin absurd nu merge nici asa, iei un plus permanent de undeva, poate sa fie si intrarea casetofonului, il pui printr-un buton cu 2 pozitii, inchis si deschis, legi firul pe remote si opresti manual amplificatorul.
