problema clima e36
Am si eu o problema:dintr-o data clima mea a luato razna.Nu mai sufla aer in masina deloc nici cald nici rece.Eu dau la maxim sa sufle aer si nu sufla deloc.
Mia zis cineva ca ar fi piesa cu tepi de vina si am scoso afara sa o vad cum arata sa stiu ce sa cumpar. Eu vreau sa cumpar piesa asta de la dezmembrari si as ruga pe cineva care se pricepe sa imi spuna si mie daca trebuie sa se potriveasca codul de pe ea sau trebuie sa gasesc o masina cu clima la fel ca a mea si atat.Multumesc |
Re: problema clima e36
eu am patit la fel...
am schimbat filtrul care se afla in spatele ceasului, desfacand torpedoul; e un filtru care se frange in trei bucati... apoi am mai avut o problema cu cele doua "supape?" din comprtimentul motorului de deasupra volanului... poate vrei sa le verifici pe astea intai... apropos de piesa asta cu tepi, nu ai obsevat daca masina iti consuma bateria? fiindca am auzit ca daca asta e cu probleme e posibil sa-ti consume rau bateria - 2 zile daca lasi masina nepornita |
Salut! Mie imi descarca bateria daca nu pornesc masina 2-3 zile...poate imi spuneti si mie cum se numeste piesa cu tepi de la clima si cum se ajunge la ea.Ms
uite aici un diy cum se ajunge la piesa cu tepi http://forums.bimmerforums.com/forum....php?p=3349096, bateria poate sa ti se descarce si de la altceva nu neaparat de la piesa asta, poate ai un scurt pe undeva sau poate ii slaba si bateria. Piesa asta cu tepi se afla doar pe masinile cu clima digitala, la cea cu rotite ii altfel.
Da stiu ca piesa asta e la climatronic asa am si eu pe masina...a mai patit cineva la un e39 ca ii descarca bateria si a schimbat-o.
cu 2 zile in urma, eu am descoperit ce-mi consuma bateria (cred, pana la proba contrarie): CD-playerul! au am cd-playerul "pe direct" nu "pe contact". vorbind cu unii cu altii mi-am dat seama ca e mai bine sa fie "pe contact", asa ca m-am dus la un prieten electrician si l-am rugat sa faca operatiunea. numai ca surpriza: cd-playerul nu merge pus pe contact (adica am legat firele cum trebuiau pt a fi "pe contact", am pornit masina dar scula nu a avut nici-o reactie (de mentionat ca a trecut printr-un accident de masina cu vechea mea masina)). asa ca am masurat la baterie cu amperimetrul, fiindca mi-am adus aminte ca cel de la service-ul de baterii (rombat) imi spusese ca daca am pe baterie (cu toti consumatorii de pe masina opriti, aia care pot fi opriti) mai mult de 450 miliamperi atunci acest lucru inseamna ca se consuma bateria. masurand cu cdplayerul montat (cu fata detasabila aplicata) am gasit 980 miliamperi. am scos fata cdplayerului si am gasit un consum de 230 miliamperi. mi-am adus aminte ca din cauza ca bateria este in portbagaj, usa la portbagaj sta deschisa si atunci becul din portbagaj este "pe dschis". deci am apasat pe butonasul care inchide becul si atunci am ajuns la 20 miliamperi (dica un bec deschis inseamna 210 miliamperi!) cam asta-i... trageti si voi concluzii.
eu am montat cd playerul pe contact, atunci cand iau contactul se opreste, cand pun contactul porneste, insa porneste oricand si din buton, chit ca e pus contactul sau nu. bateria nu mi-o descarca insa.
inttdeauna cand sunt probleme cu decarcarea bateriei e bine sa se verifice si starea firelor din mansonul de la portbagaj, fire care au prostul obicei sa se rupa in timp si sa faca scurt-circuit... |
Am revenit din nou cu problema climei.Am schimbat si piesa cu tepi acelasi cod totu ok dar surpriza tot nu merge,nu baga nici un fel de aer.Rog din nou pe cineva care se pricepe sa ma ajute.multumesc.
Ai verificat sigurantele, releul............ai cumprat piesa aia noua sau ai luat sh? ca daca ai luat sh poate ii dusa si asta.
Daca toate sunt bune sigurante, releu si pieasa cu tepi atunci nu ramane decat motorul de la aeroterma, poate ii ars. |
Ok multumesc.acum voi verifica si motorasul de la aeroterma dar e cam greu de scos aeroterma sa vad poate pot fara sa dau bordul jos.sa vad ce pot face ca vine vara si nu am AC.poate ii pot scoate suruburile pe sub bord ,pe sub torpedou poate stie cineva o metoda mai usoara.multumesc bafta
Deci motorasul de la aeroterma e ok. Dar am masurat cu aparatul de masura la firele care vin la el si ii vine cam un volt acum nu stiu daca e bine cred ca ar trebui sai vina vreo 12.releele leam inlocuit cu altele de la un bmw cu clima si tot nu merge.obc de la clima e bun.piesa cu tepi e buna.deci totul e bun dar nu merge nu stiu ce sai mai fac.cand am mai umblat la ea zilele trecute un prieten a scus unu din relee si a inceput sa sufle clima dar sa oprit compresoru de ac ca era dat drumu si am mai repetat faza asta adica a bagat releul la loc si la scos si nu a mai vrut sa sufle.repet mie mi sa stricat clima ca am inchiso si deschoso de vreo 5 ori la rand fara sa vreau ca si cum ai aprinde si stinge un bec si na mai mers.rog ajutati-ma cu vreo idee.
Pune o intreabare tipului asta ; poate te poate ajuta !
ok multumesc mult.
chiar daca e vechi threadul,intampin cam aceeasi problema!imi afiseaza totul ok dar nu baga aer de nici un fel!nu am ajuns inca sa schimb piesa aia cu tepi,dar am verificat aeroterma,e 100%buna.displayul functioneaza,releele sunt bune,masurate,sigurantele la fel.intrebarea mea,sa schimb piesa cu tepi?ms mult
| All times are GMT +2. The time now is 18:38. |
