Frana de mana !
Problema a aparut de ceva timp, am blocata frana de mana sau asa imi da senzatia dar ideia e ca nu sunt ambele roti de pe spate blocate ci doar roata de pe partea soferului, la un momentat dat nu mai aveam prob dar acum iar a aparut precizez ca dupa prima faza aparuta nu am mai tras frana de mana indiferent unde a fost oprita masina.
Intrebarea mea este ce trb sa verific unde sa ma uit....sau ce ar putea avea ? PS: e36 316 !! |
Re: Frana de mana !
Re: Frana de mana !
Am inteles am vrut o ideie ca sa stiu cu ce incep, mam gandit si eu prima data sa dau tamburul jos sa vad ce e pe acolo, am intrebat ca sti si u, un mecanic isi da cu sutele de pareri de iti vine sa dai foc masini :))
Multumesc de raspuns voi vedea !! |
Re: Frana de mana !
Frana de mana este doar pe partea soferului. Poti sa testezi cu masina ridicata pe cric si frana de mana trasa ca roata dreapta se invarte fara probleme. Blocarea rotii poate fi cauzata si de etrier care daca nu este reconditionat la timp, corodeaza si se blocheaza. (o alta cauza a mortii etrierului este si neschimbarea lichidului de frana la timp)
Daca ai arculetele desprinse ar trebui sa auzi si ceva zgomote pe acolo prin spate (asa imi face mie). DAr vezi ca e posibil sa fie si rupte, asa ca cel mai bn da comanda de un set de reparatie pt sabotii franei de mana, are pe autokarma la vreo 50 de lei, sa fi pregatit pt orice, sa nu mai desfaci inca o data dupa aia. |
Re: Frana de mana !
ia scoate tu de la manerul franei de mana capacul acela cu piele , si daca ai 2 suruburi cu 2 prezoane cu filet atunci ai cablu pe ambele roti! nu am mai auzit pana acum frana de mana sa fie doar pe o roata.... |
Re: Frana de mana !
probabil ca ai dreptate insa mie nu-mi tine deloc pe dreapta iar pe autokarma setul "complet" pt frana de mana e format doar din o pereche de saboti. de aici am tras eu concluzia asta, poate halucinanta pt cunoscatori. oricum, azi m-am "initiat" si eu in ale franelor, am schimbat un etrier cu unul nou, am reconstruit pe ceilalti (curatat + schimbat garnituri), schimbat lichidul de frana + aerisit si acum ma simt un mic erou:D
Re: Frana de mana !
Re: Frana de mana !
(http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1046852 , cu mentiunea ca la e36 sitemul de granituri e la fel pe spate ca si pe fata, deci complicat de reintrodus.) Primul e cel mai greu, mie mi-a luat vreo 2 ore la primul (din care mai mult de o ora doar la remontarea garniturii externe - e dificila treaba), apoi cand prinzi smecheria poti termina si in 20 de minute. Este o operatiune de mantenanta care te poate scuti de multe batai de cap pe viitor (daca ai vreo garnitura uzata intra umezeala, apa, murdarie si iti corodeaza pistonul, devenind inutilizabil [va trebui cumparat alt etrier intreg, nu poate fi recuperat decat cu niste costuri mult prea mari] si intr-un final se blocheza etrierul daca corodeaza. |
Re: Frana de mana !
problema rezolvata.... cazul se poate inchide
am desfacut tamburul sabotul a cazut si sa spart era putrezit ....iar parghia de la frana de mana blocata !! pe ambele roti |
Re: Frana de mana !
Cablul trebuie reglat in asa fel incat sa inceapa sa prinda pe al 5-lea dinte. Altfel risti sa se blocheze si pe viitor... Nu trebuie sa prinda de dintii inferiori 1 , 2 etc..
Re: Frana de mana !
da cablu de mana sa reglat sa tina cand e maneta sus :)
| All times are GMT +2. The time now is 05:42. |
