-   -   Sfaturi STEREO in Porsche CLASIC (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/252069-sfaturi-stereo-porsche-clasic.html)
yoi 09-04-11 01:14
E vb de un 924 in care nu am loc si nici tragere de inima sa gauresc pentru patru boxe (doar pt doua), sa zdruncin cu subwoofer sau sa "rup" electrica pentru o statie.
Motorul se aude destul de puternic si nu vreau sa-l acopar cu muzica, ci doar sa-l acompanieze.
Exista posibilitatea de a pune boxele in spate, la 30-40cm de ceafa, la nivelul umerilor, sub gemulet, sau in fata, pe portiere, jos, ca la toate masinile. Habitaclul este mic, imaginati-va ca stati in fund pe podea si tavanul e la 15cm de varful capului - cine intelege, intelege si din poza
Ce caut eu sunt DOUA boxe ok care sa se ocupe de joase-medii-inalte intr-o armonie decenta.
Ascult muzica electronica (daca ajuta cu ceva)... am si urechea antrenata, nu caut sa ma impresioneze.
Unde credeti ca ar fi mai bine sa pun boxele? in spate sau in fata? ce putere imi trebuie ? marci si preturi (cat mai decente - 200eur max...)
Eu ma gandeam ca ar suna mai bine daca le-as pune in spate..
Expertilor, ma aplec...
ReLLaXX 09-04-11 14:00
Re: Sfaturi STEREO in Porsche CLASIC
De preferat in fata (acolo unde sta si "formatia" cand canta la concert). :)
In spate e posibil sa ai avantajul unui montaj mai prietenos dar rezultatul, ca pozitionare fata de sursa de sunet, e foarte discutabil.
200 EU pentru boxe e un buget ok. Ai nevoie insa si de sursa (cd player), eventual de putina antifonare in locul unde montezi boxele iar daca vrei sa cresti si mai mult nivelul, un amplificator pentru boxe.
Chestia cu puterea e usor irelevanta. Te sfatuiesc sa nu tii cont de asta. Avand in vedere cerintele tale cred ca optim ar fi ca cineva sa se ocupe de la A la Z de acest montaj si pe cat posibil sa garanteze si rezultatul final.
Eu zic ca e chiar simplu, trebuie doar putina atentie.
Cat despre marci... aici e mai greu. Depinde cu ce sursa le combini, cum le montezi si cum obtii melanjul final. Cel mai bine e sa asculti, pe cat posibil, inainte sa cumperi.
PS: Exista si subwoofere foarte mici care fac treaba. Daca o sa crezi ca e nevoie, sa ai si asta in vedere.
yoi 10-04-11 01:19
Imi poti arata un minisub?
Nu gasesc nicaieri sa ma lamuresc.
Sau te referi la unul de 25-30cm?
Ca cdplayer as lua alpine cda-9854r.
de-acu' i-acu' :)
Sa caut difuzoare (cel mai greu de decis) pe 3 cai si sub activ ?
Cum am zis, nu m-as complica cu amp separat.
Tot respectul.
Bigu 10-04-11 07:40
"minisub"
http://www.ddaudio.com/CarAudio/Encl...E/Default.aspx
http://www.ddaudio.com/CarAudio/Woofers/500/
http://www.ddaudio.com/CarAudio/Woofers/1500/
fiecare e valabil in varianta de 8 inchi
ReLLaXX 11-04-11 14:39
de-acu' i-acu' :)
Tot respectul.
Ca ai sub activ, ca ai amplif separat.... tot implica existenta unui amplif. :) Diferenta e ca nu o sa faci mare lucru cu cel activ.
O configuratie simpla si eficienta ar implica un set de componente pe doua cai, un subwoofer plasat "destept" si un amplif pe 5-6 canale care sa duca totul, full activ. Asta e o instalatie simpla care poate sa dea rezultate foarte bune.
Sau daca nu, un 4 canale care sa amplifice subwooferul si difuzoarele pe filtrele lor (pasive).
Eu zic ca tot la un atelier rezolvi cu brio problema. :) Aici putem insira componente si propune solutii, dar implementarea lor o sa aduca cel mai mare aport calitativ.
Ce buget este pentru HU? Avand in vedere masina ar merge un player care sa se incadreze cat mai bine in aspectul general al bordului (inclusiv iluminare).
PS: Exista si subwoofere de 16 cm care fac fara probleme treaba buna. Numai ca nu vin ca solutii "la cheie". Dar... se poate.
https://www.youtube.com/watch?v=k90DSCpr3aM&sns=em
Nu lua in calcul dimensiunea incintei din film, tine de aplicatie. In plus, e drept ca sunt 4, dar...ca idee. Unul completeaza suficient un set de componente.
yoi 11-04-11 16:38
Iluminarea in masina e rosu cu alb-predominant, bordul e negru si bugetul pt HU ar fi max 100eur. E greu sa gasesc un design asa "oldie".
Inteleg ce vrei sa spui cu amp-ul separat... cu el nu vine un condensator, cablaraie si mai mult spatiu sacrificat ?
E intins portbagajul, dar nu si inalt ! Bine, incape sub-ul, dar nu mai vad in oglinda... am 30-35cm inaltime in spatele banchetei unde pot ascunde cutia lui, dar daca ajunge peste imi obtureaza vederea in spate. Plus ca nu am geamuri electrice si manivela sta EXACT unde ar incapea o boxa, deci cand o rotesc trec peste ea... (trebuie grilaj din aluminiu/plastic complet)
Cum ma gandesc mai mult, cum devine tot mai complicat, asa ca mai bine o las pe cineva avizat sa se ocupe.
Mi-ar prinde bine sa stiu ce e de evitat, mai degraba, decat de ales. HU-ul e cea mai importanta piesa sau amp-ul pt claritate? Stiu ca e relativ, dar vreau sa-mi stabilesc preturile pe componente din timp.
Sa traiti !
yoi 11-04-11 23:53
Am vazut un Pioneer DEH-1200MP care s-ar incadra in buget si foarte bine si in bord. Review-urile il slavesc. Voi ?
yoi 18-04-11 20:56
s-au schimbat parametrii discutiei... masina e o bomboana si renunt la ideea de a taia in portiere. sistemul din fabrica cu trei boxe, una mono centrala si doua stereo in spate (de 4x6"), nu necesita neaparat un subwoofer. cel putin pentru inceput, pentru ca spatiul e foarte mic si motorul nu se aude tare. repet, nu "neaparat" :D
in fine, va rog, ma puteti indruma sa gasesc trei difuzoare de 4x6"(10x15cm) ?
stiti ce caut .. cel mai mare aport calitativ :)
acum cred ca ne intelegem..
julaikos 20-04-11 21:04
Polk Audio db461P
sau
Polk Audio db461
sau
Infinity Reference 6432cfp
cred ca mai sunt si altele :)
yoi 21-04-11 19:24
am gasit magnat-uri dar stiu cum suna si vreau sa le evit.
polk audio cum se compara cu magnat?
si unde gasesc asa ceva in tara?
Bigu 21-04-11 20:00
Polk nu se compara cu Pagnat, Polk este mult peste.
Din cunostintele mele si din pacate, nu se mai importa de ceva ani acest brand...
yoi 21-04-11 20:34
am gasit ceva pe dimensiunile care-mi trebuie..
Alpine SXE-4625S
merita?
yoi 21-04-11 23:29
Alpine SXE-4625S
merita?
specificatiile aici
http://carsystems.ro/difuzoare-auto-...6-20w-rms.html
dydy-andrey 27-04-11 08:32
alegerea e perfecta pe partea de w rms suportati.
niciodata sa nu iei niste difuzoare cu putere mai mare decat puterea reala "scoasa" de player / amplificator
la restul, nu ma bag... nu sunt cunoscator mare in domeniu...
si sa stii ca un amplificator nu implica multa cablaraie.
deci te mai poti gandii odata daca vrei ceva mai mult
bafta
yoi 28-04-11 19:51
mersi mult !
o sa merg pe linia hu alpine 111r cu 3 difuri, ca mai sus, pentru inceput. daca nu se aude destul, o sa amplific.
pana atunci mai astept... mai am de lucru la partea tehnica a masinii si cred ca prin iunie o sa continuam discutiile..
conduceti in siguranta !
