-   -   ajtutor interpretare diagnoza 318is m42b18 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/251749-ajtutor-interpretare-diagnoza-318is-m42b18.html)
ionutd84 07-04-11 19:03
buna seara
--postez pentru prima data pe acest forum si sper sa primesc si niste raspunsuri de la addevarati cunoscatori si pasionati in ale bmw-urilor( nu doar presupuneri ca si pe celelalte forumuri adresate impatimitilor marcii)
problema mea este in felul urmator. fluctueaza relantiul. niciodata la rece/prima pornire pe ziua respectiva.doar la pornire,la cald, niciodata in mers.daca dadeam cheie si nu o lasam sa fluctueze de2-3 ori, bagam in viteza si porneam repede, merg 150km fara sa o scot pe liber iar cand o scot pe liber isi facea ea tabietul cu relantiul.
--uneori mai dadea in nas, adica acceleram si motorul nu numai ca nu raspundea dar si facea o puternica frana de motor. cu datul in nas si-a revenit,dar ma astept sa se intample din nou. am uiat sa precizez, cand dadea in nas, isi revenea doar daca o duceam pana la 3000rpm, scoasa din viteza si nu mai facea pana la urmatoarea pornire.
--am dus-o la cel mai bun tester pe care l-am gasit(smartbox x431), nu a gasit nici un cod eroare stocata si mi-a scos un log cu parametrii care ma interesau:
o2 sensor 1.41413 %
co potentiometer 3.9186 volti
idle air flow 8.4 metri cubi/ora
airflow sensor 0.124 signal up/uv
load signal 1.25 ms
tps sensor 0.58 volti
tank ventilation : off
cyl detection n
tps switch ark load/engine stopped
intervention :inactive
mixture adaptation : 0.00% multiplicative
knock control :inactive
overrun cutoff: inactive
baietii de la service au presupus ca pb este la injectoare si ar trebui curatate, chiar ma gandeam si eu la chestia asta ca nu ar avea ce rau sa le faca, ba din contra, am curatat rezervorul, sorbul la pompa si urma sa ma duc la curatat cu ele dar momentan am renuntat deoarece nici nu stiau ca au microfiltre si ca acestea se schimba, mi au recomandat sa pastrez oringurile vechi...nu aveau de unde sa-mi aduca unele noi. https://www.youtube.com/watch?v=JnWi0CDCfm4 ...din categoria:de ce sa le curati frate, daca ele sunt curate.
au ajuns la concluzia asta ca li se parea lor ceva la valoarea tps.
--zilele trecute am luat un multimetru `fluke 289` , autodata si am intrat adanc in partea electrica.
-- singura neconcordanta este la tps unde valoarea la clapeta inchisa este cu 100k ohmi mai mare decat valoarea din autodata
-- sonda lambda lucreaza bine, zic eu, tensiunea fluctueaza intre 0.12 si 0,75 mili volti, acum logica mea este in felul urmator: daca la relanti senzorul da informatie ca e clapeta intredeschisa, creste cantitatea injectata si lambda corecteaza mai mult, dar are si ea limitele ei... la esapament daca motorul nu e incins bine, miroase urat, a benzina , a iute, ceva intepator
sper sa gasesc pe cineva sa-si poata exprima parerea de cunoscator mai ales asupra logului de la diagnoza.
Kesu 11-04-11 18:59
Re: ajtutor interpretare diagnoza 318is m42b18
Originally Posted by ionutd84 (Post 4235651)
buna seara
o2 sensor 1.41413 %
load signal 1.25 ms
cyl detection n
am avut si eu o problema asemanatoare la un bmw 316 din 96 si am schimbat pompa benzina ,calculator ,am verificat injectoare,schimbat filtru de benzina,bujii,bobina,debitmetru si nu gaseam nici un rezultat.
masina imi dadea in nas la inceput mai rar si dupa aceea din ce in ce mai des,
imi limita la 5500 turatii ba la 3000 facea cum vroia ea.
mecanici la tot pasul dar nici unu nu a stiut sa-mi zica ce are masina .
am intrat pe net si am inceput sa caut simptome la mai multe piese si am gasit ca ar putea fi SENZORUL DE TURATIE de la ARBORE si lam cumparat de la SH lam montat si totul este ok acum.Problemele mele au decurs timp de un an ca nu stiam ce sa mai fac.multi ziceau ca nare cum sa fie senzorul asta de vina ca cica,cand se strica nu mai porneste dar la mine nu a fost asa.banuiesc ca nu se stricase de tot si nu mai trimitea imformatiile corecte la calculator.
Succes in rezolvarea problemei poti sa iei in considerare si problema asta.
ionutd84 11-04-11 19:07
da, se leaga. a-m gandit la el, dar in alt moment si anume in momentul in care masina nu o mai ia la sfert. invarte cam de 2-3 ori pana porneste. iar uneori o ia la sfert de sfert.adica instant, nici nu apuc sa dau la automat ca o si ia din loc. multumesc.m-ai luminat un pic.
