-   -   audi 100 (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/25097-audi-100-a.html)
franco_b 11-10-06 16:35
audi 100
salut.mi-am luat un audi 100 2.0i din 89 si am probleme cu pornirea la cald.dimineata porneste usor dar daca am oprit motorul dupa ce am rulat masina cat da cat e mare minune daca porneste dupa 5-6 chei.apreciez orice sfat si poate are cineva un manual de reparatii-orice fel de manual-m-ar interesa f mult.
lascarica 11-10-06 19:16
Re: audi 100
Am eu manual,numai ca e...de hartie:D,nu pdf,insa ma voi uita prin pc sa vad...poate.
Ca sfat: nu mai da aiurea la automat,pune-i doar contactul de cateva ori. Ai motorul in 5cyl cu injectie mecanica semicontrolata de ECU,si cu sonda lambda.
Ai o supapa (electrovalva) ce ar trebui sa tina presiunea in cap dupa oprirea motorului ,iar a ta a decedat sau firele nu mai sunt intregi.O gasesti undeva in stanga sub capota pe traseul de alimentare-inainte de distribuitor,voi incerca sa pun o schitza mai tarziu (sau voi scana din manual). Eu aveam sistemul cu valva mecanica la una din '90,care si acum porneste imediat si dupa 2sapt;)
franco_b 11-10-06 19:37
Re: audi 100
multumesc pt sfaturi.e bun si un manual pe hartie.cum facem sa intru in posesia lui?
lascarica 11-10-06 19:56
Re: audi 100
Nu ti-l pot vinde..:(..inca mai am si acea masina iar manualul il voi da impreuna cu ea.Oricum ala l-am cumparat de la magazin cu multi bani:( (cred ca vreo 1.2mil,de pe langa circul de stat). Verifica ceea ce ti-am sugerat.Daca valva inchide/are firele intregi si cuplate...si binetzeles daca nu cumva e tot mecanica.Eu am aici si una d-aia,insa...esti departe,si in mod sigur gasesti la orice parc de dezmembrari din zona ta,la pretz f mic.
Iti arat in 2h(ies,, sa-l iau din masina respectiva) care si unde este pozitionata.
PS: daca ai fi fost aici,ti-as fi dat manualul imprumut cat vrei tu,insa nu il vand.
Seara buna
franco_b 11-10-06 20:10
Re: audi 100
o sa verific maine valva.problema e ca nici *mecanicii* habar nu au .isi dau cu presupusul.am schimbat bujiile,rotor delco,capac delco,fise,partea electrica a contactului si degeaba(asa mi-au indicat mecanicii).am si un injector care nu functioneaza bine si am pus in rezervor niste solutie pt curatat injectoare si se simte o schimbare dar motorul tot nu merge cum trebuie(relantiul oscileaza).astept schema.multumesc.o seara buna.
Nemilosu 24-11-06 20:25
Re: audi 100
injectorul de soc are o sonda care ii spune lui ecu ce temp are motorul si cat sa stea acesta deschis. daca s-a bulit baga benzina in cap la fiecare cheie. scoate mufa de la injectorul de soc atunci cand e cald si da-i o cheie.;)
badboy4life 07-12-06 23:54
Re: audi 100
te ajut eu contact pe mpaul223 yahoo msg Am toate manualele de Audi 100
