Motor E36
Dezmembrez motor de pe 316i din 1996, 170.000 km
Preturi in RON, negociabile. Instalatie electrica(cutie, cabluri, mufe)-50; Relee-30 Sensor arbore-60; Senzor ax cu came-60; Senzor temperatura lichid racire-20; Senzor detonatie-50; Furtune vacuum-20; Lant distributie(3000km)-100; Patine-80; Tensionator lant(3000km!)-130; DME-200; EWS+cip cheie-110; Evacuare finala-110; Valva PCV-60; Corp/clapeta acceleratie-20; Ambreiaj-130; Termostat-70; Furtune radiator (2)-60; Injectoare (4)-110; Rampa injectie/reg. presiune-100; Debitmetru-200; Bobina inductie-40; Fise inductie-50 toate 4 Bloc motor, chiulasa, pistoane etc-300 ron |
Re: Motor E36
Vezi ca DME cu imobilizator se vinde doar impreuna cu modulul de EWS si cu cipul din cheie, altfel il arunci la gunoi.
Re: Motor E36
Da stiu....sunt imperecheate.
Nu e o problema sa le dau impreuna :) |
Re: Motor E36
salut, furtunul dintre debitmetru care intra la motor il ai cumva ?e in colt de 90 de grade ...cotit ...banuiesc ca sti de ce e vb, daca da zimi si un pret te rog.ms
Re: Motor E36
Racordul de cauciuc de dupa debitmetru s-a dat.
Re: Motor E36
Up
Il dau la schimb cu OBC 18 butoane |
Re: Motor E36
Preturi in RON, negociabile. Instalatie electrica(cutie, cabluri, mufe)-30; Relee-20 Sensor arbore-50; Senzor ax cu came-50; Senzor temperatura lichid racire-20; Senzor detonatie-40; Furtune vacuum-10; Lant distributie(3000km)-100; Patine-80; Tensionator lant(3000km!)-130; DME+EWS+cip cheie-170; Evacuare finala-60; Corp/clapeta acceleratie-20; Ambreiaj-50; Termostat-70; Furtune radiator (2)-40; Injectoare (4)-80; Rampa injectie/reg. presiune-70; Debitmetru-130; Bobina inductie-40; Fise inductie-40 toate 4 Bloc motor, chiulasa, pistoane etc-300 ron Sau tot motorul la 500 RON Tel 0741741186 |
Re: Motor E36
Cate cipuri ai pt chei ???
Re: Motor E36
Toate 3.
Re: Motor E36
nu prea ma pricep , adica pot sa imi pun cipurile in cheile mele , sa montez EWS si nu este necesar sa schimb contactul ?
Eu am 318i M43 , se potriveste ? |
Re: Motor E36
EWS-ul e imperecheat cu ECU-ul motorului.
Deasemenea EWS e imperecheat si cu cip-urile. Ai nevoie de toate 3. De aia le-am si pus impreuna. |
Re: Motor E36
Preturi in RON, negociabile. Instalatie electrica(cutie, cabluri, mufe)-30; Relee-20 Sensor arbore-40; Senzor ax cu came-40; Senzor temperatura lichid racire-20; Senzor detonatie-30; Furtune vacuum-10; Lant distributie(3000km)-100; Patine-80; Tensionator lant(3000km!)-130; Evacuare finala-60; Corp/clapeta acceleratie-20; Ambreiaj-50; Termostat-50; Furtune radiator (2)-40; Injectoare (4)-80; Rampa injectie/reg. presiune-50; Debitmetru-120; Fise inductie-40 toate 4 Bloc motor, chiulasa, pistoane etc-300 ron Sau toate la 500 RON Tel 0741741186 |
Re: Motor E36
valabil
Re: Motor E36
valabil
Re: Motor E36
Preturi in RON, negociabile. Instalatie electrica(cutie, cabluri, mufe)-30; Relee-20 Sensor arbore-30; Senzor ax cu came-30; Senzor temperatura lichid racire-20; Senzor detonatie-20; Furtune vacuum-10; Lant distributie(3000km)-100; Patine-80; Tensionator lant(3000km!)-120; Evacuare finala-50; Corp/clapeta acceleratie-20; Ambreiaj-50; Termostat-40; Furtune radiator (2)-40; Injectoare (4)-60; Rampa injectie/reg. presiune-40; Fise inductie-40 toate 4 Bloc motor, chiulasa, pistoane etc-300 ron Sau toate la 500 RON Tel 0741741186 |
| All times are GMT +2. The time now is 08:14. |
