Schimb amplificator 4 canale cu alt amplificator de 1x250
Schimb cu alt Amp de 250W rms(nu mai mic de 200) pentru un Subwoofer mai potent. Se accepta orice fel de proba.
The JVC KS-AX4500 is a bridgeable 4-channel power amplifier with continuous power (RMS) of 50W/channel. Maximum Power Output is 520 Watts. It is one of JVC's new line of SOHC amps that combines compact size & high power. A top mounted control panel makes everything easy to adjust. * Speaker Input Terminal * 4CH: 50 watts continous power per channel into 4 ohms. 20-20kHz at no more than 0.8% THD (rear/front) * 4 channel operation * Bridgeable 4 channel amplifier * 2 ohm stable (2-8 ohm allowable) 0727.917.247 |
Re: Schimb amplificator 4 canale cu alt amplificator de 1x250
pot oferii si ceva diferenta....
anunt valabil, pot oferii si ceva diferenta.....
up........
up...ofer si cv diferenta....
salut am unul de 200 de w sau dai si pe bani?
as prefera schimb, ca nu am ce face cu 2 amp-uri, da-mi mai multe detalii de amp-ul tau te rog, merci.
La sarcină de 4 ohmi 2 x 50W (dist. <0,5%)
La sarcină de 2 ohmi 2 x 100W (dist. <0,2%) La sarcină de 4 ohmi īn punte 1 x 200W (dist. <0,5%) Filtru frecv. joase: 50Hz-250Hz Filtru frecv. īnalte: 80Hz-1,2kHz Accentuare frecv. joase 50Hz (0-12dB) Banda de frecvenţe 10Hz - 40kHz "A" Raport semnal/zgomot ponderat >100dB Sensibilitate de intrare 200mV - 6V Impedanţa de intrare 22 Kohm Tensiunea de alimentare 12V CC (minus la masă) Impedanţa difuzoarelor 4 ohmi (īn mod stereo) Moduri filtre Īnalte/joase/off Siguranţă 20A |
ai pm...
valabil....
valabil
valabil
valabil
valabil.......
valabil..........
