Kit complet camera ptr marsarier!
Kit complet camera ptr marsarier! Acest kit este universal si poate fi montat pe orice tip de autoturism!! Kitul contine camera ptr marsarier si oglinda retrovizoare cu proiectie imagine marsarier! Oglinda retrovizoare este touch-screen si are functie de AV si multe alte optiuni! Oglinda retrovizoare este touch-screen si are functie de AV si multe ate optiuni! Aceasta camera ptr marsarier este universală se poate conecta cu DVD, GPS, ca monitor, ca parte a sistemului retrovizoare, atunci cānd parcati masina, aceasta camera va afişa imaginea din spatele maşinii, şi va evita lovirea oamenilor şi unele obstacole, aceasta camera arăta, de asemenea, conducătorului auto, dacă parcareea este corecta. Acest lucru este CMOS camera vedere in spatele masina, aparat de fotografiat pentru masina, CMOS aparat de fotografiat vehicul, pentru toate maşinile. Caracteristica de aparatul de fotografiat este: > carcasa plastic > proiectat pentru oglinda masini > iluminare scăzută > unghi de 170 grade >uşor de instalat Design 1.Special pentru toate masinile. 2.Punch o gaura unul din spate a masinii (va vom oferi, de asemenea freza ptr instalarea camerei) 3.170 grade obiectiv superangular impermeabil aplicate, cu eticheta distanţă albastru. Sensor---------PC1089K Device Type.................CMOS Optical Size................1/3" Sensing Area................4.623mm*3.611mm TV Lines....................420 Pixels......................NTSC/PAL:762(h)*504(v) lens........................f=1.9mm Minimum Illumination........1Lux Shutter.....................1/60S-1/8000sec Viewing Angle...............170 degrees Output signal type..........CVBS Output signal amplitude.....1Vp-p75Ω Output signal system........NTSC/PAL S/N Ratio...................more than 48dB Dynamic range...............60dB synchronous mode............inter-sync Display direction...........Mirror/natural Distance line...............can be choosen Work Voltage................2.8V Work current...............<105mA Power consumption...........0.3W Working Temperature.........-20°C~+60°C PRET:650 RON Contact: 0756665309 YM: autoyor |
Re: Kit complet camera ptr marsarier!
ANUNT VALABIL!!
Multe alte produse la www.autoyor.ro!! |
Pret redus ptr Kit camera marsarier+oglinda retrovizoare cu mini monitor-550 RON.
anunt valabil!
Contact: 0756.665.309
anunt valabil!
Anunt valabil!
Anunt valabil!
anunt valabil!
Anunt valabil!
anunt valabil!
Anunt valabil!
| All times are GMT +2. The time now is 15:37. |
