4TuningHELP - Intrebari si raspunsuri din domeniul auto
De astazi lansam sectiunea 4tuning Help.
Aici, oricine poate pune o intrebare despre orice subiect legat de domeniul auto, dar la fel de bine poate sa si raspunda la intrebarile altor membri ai comunitatii. Fie ca ai o intrebare legata de masina ta, de cumpararea unei masini, idei de tuning, sisteme car-audio, probleme din trafic sau legislatie auto, aici este locul potrivit in care vei gasi raspunsurile cele mai bune. Si datorita sistemului de apreciere a raspunsurilor, poti sa fii sigur ca alegi varianta cea mai buna. Intra si tu pe 4tuning Help sa afli informatii noi sau sa-i ajuti pe ceilalti membri 4tuning care au pus o intrebare! Foloseste direct userul tau de pe forum si strange puncte Viziteaza sectiunea 4TuningHELP la adresa https://www.4tuning.ro/help/ |
Re: 4TuningHELP - Intrebari si raspunsuri din domeniul auto
Salut .
Cine ma ajuta cu o polisare profesionala ,sau sa imi indice o locatie unde se face treaba buna ? Si as mai avea de vopsit o bara si o capota . De rezolvat o mica ruptura la un scaun . De montat senzori parcare spate si lumini de zi intr o grila de proiectoare ce necesita decupare in plastic . Cineva pe forum priceput sa rezolve totul ??? Valy TEL:0727824212 |
Salutari ! Vin si eu c-o intrebare catre cunoscatori: ce-ar putea fi de vina la o benzinara daca scoate fum alb la ralanti (uneori) sau in mod deosebit cand o parchez pe o strada in panta si o turez usor in prima treapta sau in marchariere?
In mers normal sau sportiv nu scoate gram de fum, nici macar in turatii ridicate. Am schimbat recent uleiul cu filtrul de ulei si dupa cca 400 km parcursi am verificat joja si am observat o scadere cam de 1mm, deci papa ulei pe undeva, insa banuiesc ca doar atunci cand imi scoate acel fum. P.S.: Nivelul antigelului e ok, nu a scazut deloc. Pareri ? |
Imi da si mie cineva all data? multumesc mult
Probleme opel astra g 1.7 diesel climatronic
Salut,
am un opel astra g 2002 motor 1.7 diesel climatronic si nu imi merge dezaburirea de la parbriz si nu da aer pe consola centrala.imi puteti spune cam de unde ar fi problema? Multumesc anticipat |
salut baieti ! am o intrebare urgenta,de ce imi ramine cuplat 4/4 la un kia sportage din 2002. ????????????????????????
Ce inseamna : Fuel Trim Bank 2 Long Term ?
SALUT ,am si eu o problema cu un bmw seria 3 model 318..........in urma cu cateva zile s ainttamplat ca dintr o data masina sa nu mai aibe demaraj ,deci ea se tureaza dar nu mai are demaraj.Am schimbat ambreiajul si discul iar problema e aceeasi ,am fost la augsburg si ei nu au putut face nimik ,doar au pus un laptop pe ea care spun ei ,ca le a dat eroare pompa de injectie,m am dus am schimbat pompa ,am pus o si nimik,apoi mi sa spus as iau un debit metru ,l am luat si tot asa este si azi mi sa intamplat sa revina la normal demarajul dar nu pt mult timp ,deci problema nu s a rezolvat chiar daca am schimbat destule piese ,AJUTATI MA VA ROG CU UN SFAT ,ce poate avea masina ,ce defecte ,mai ales ca am schimbat atatea piese .......plus clapa de la turbo ,cineva care a trcut prin asta riog frumos sa mi spuna ca nu mai stiu ce sa fac ,atatia bani cheltuiti si probleme persista
Cand spui ca se tureaza dar nu ai demaraj la ce te referi?ca motorul nu are putere sa traga de masina,dar in gol se tureaza?sau bagata in viteza se tureaza de nebuna dar nu se misca de pe loc?fiindca esti cam ambiguu in exprimare..
Salutare am si eu o problema cu golful meu 3motor de 1.8 nu vrea sa porneasca dau la automat invarte dar nu porneste . Daor daca dau la automat o tin sa invarta si iau mana de pe cheie da sa porneasca adica cand se misca cheia inapoi singura cum ar veni , am avut la mecanic mi a schimbat radiatorul de caldura a dat bordul jos si de cand am luat o de la el numai asa face porneste greu cateodata doar trasa ce sa aiba probl pe la contact ?
Motive pot fi multe,ar trebui vazut daca atunci cand dai la automat da scanteie la bujii,daca deschid injectoarele si daca ii vine benzina
Salut! De ceva vreme radioul masinii nu vrea sa mai gaseasca posturi de radio pe Fm. Antena si toate celelalte fire sunt in regula. Are cineva vreo idee ce ar putea fi ? :\
https://www.youtube.com/watch?v=JUvbcziLk-0 |
Salutare,
Am si eu o problema,am un vw golf v/an fabricatie 2005 si de 2,3 zile nu-mi mai functioneaza ventilatorul la aeroterma pe treptele 1-2-3 Ce trebuie sa fac??(am verificat sigurantele;sunt ok) |
Bună ziua,
Am și eu o întrebare , astăzi nu reușit sa pornesc masina , și am cerut ajutorul unui prieten sa mă ajute cu note cabluri și sa îmi dea curent , însă el a conectat + la - și invers și a făcut scurt de vreo doua ori , este posibil sa se fi ars bateria? Mulțumesc! |
