-   -   Problema pornire cielo (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/249758-problema-pornire-cielo.html)
krvan 29-03-11 01:47
Salutare! Uneori cand vreau sa pornesc motorul efectiv nu vrea. Se aude ca si cum as ramane fara baterie si daca insist 2 3 chei pana la urma porneste. Problema este ca alte dati pe langa ca nu mai vrea sa porneasca decat impinsa imi descarca si bateria instant! Stiti cumva care ar fi problema? Am inteles ca "fura curent" electromotorul dar sincer nu inteleg in ce ar consta acest fapt....
krvan 02-04-11 14:09
Re: Problema pornire cielo
Era bateria! Oricum "multumesc" ca mi ati dat vreo sugestie,sau pote oi fi eu singurul caruia i sa intamplat asa :| ....Pe viitor cei care ve ti avea probleme la pornire chiar daca intensitatea farurilor si a claxonului nu scade,schimbati cu incredere bateria....amerajul se duce chiar daca ea indica 12 v..salutare
sony50 05-05-11 19:49
Pai cred ca de asta nu ai primit sfaturi,e un pic mai dificil .Nu trebuie sa te superi ,bateria poate sa aiba vilotajul dar nu are amperajul care face diferenta la pornire .e greu sa dai un sfat daca nu esti acolo sa vezi daca invirte ,cum invirte ....
petroionut 07-05-11 20:53
Salut, mi-a aparut o mica probelma...in 2 saptamani mi s-a intamplat de 2 ori la Cielo 97 sa nu imi porneasca la prima cheie...abia la a 5-a cred, porneste 1 secunda si se opreste dupa fiecare cheie! Multumesc!
krvan 08-05-11 11:56
Odata ce a pornit asa ar trebui sa ramana. Nu bateria influenteaza functionarea motorului. Incearca sa pui alta baterie de la alta masina dar oricum cred ca problema ta nu tine numai de acest lucru.
