Cum să ... de la TID la MID
PENTRU CONECTOR GALBEN.
Ecran MID Maneta stergator cu butoane ,pentru a controla MID`ul Daca nu aveti cablajul tras atunci va trebuie si conectorul firelor. Conector galben cu tot cu fire (daca cablajul e facut doar pe jumatate) Cativa metrii de fire. Mai intai trebuie sa scoateti:volanul,gurile de ventilatie si vitezometrul. Dupa ce ati demonatat tot trebuie sa scoateti mufa galbena din vitezometru. Apoi trebuie sa adaugati toate firele la conector: pin13:maro/verde senzor nivel ulei -impamantare pin15:negru/galben senzor lampa frana- impamantare pin16:negru +12v (se poate monta la pin 1 care e deja +12v) pin17:verde/alb luminile de pozitie spate - inpamantare pin19:rosu/galben senzor lampa de frana -inpamantare pin20:maro/albastru senzor lichid de racire -inpamantare pin26 maro/galben senzor lichid de parbriz - inpamantare firele urmatoare trebuiesc conectale la maneta pin 21:buton R maro/alb conectat la pinul liber al manetei (fir alb) pin 22:buton F conectat la celalalt pin liber (fir rosu) ultimul ramas se leaga la inpamantare (maro) şi firele următoarele necesitata a fi adăugate pentru a permite funcţiile de combustibil, etc pin 6:turatia motorului (fir verde) pentru a conecta rpm din bord pin 24:nivel combustibil (fir albastru/negru) pentru a conecta nivelul combustibilului la instrument pin 25:semnal combustibil (fir maro/negru) se conecteaza la semnalul injectorului in ECU (fir maro/negru) Si gata.Stiu ca pare greu dar odata ce v-ati apucat totul o sa aive sens. SI NU UITATI:NU VA APROPIATI CU CHEIA DE CONTACT |
Re: Cum să ... de la TID la MID
salut,din ce oras esti , poate imi faci si mie schimbarea asta ,platit,id alyn1988
de adaugat ca daca mid-ul nu e de pe acelasi tip de motor, cel mai probabil trebuie reprogramat cu un cablu special
| All times are GMT +2. The time now is 19:25. |
