Daewoo Nexia 4 door
7 Attachment(s)
incep prin a ma prezenta...
sunt in imbecil care a luat permisu abea acum la 25 de ani...de ce? de lene prostie si nesansa... dupa ce am luat permisu ca sa nu fie doar un document in portofel am cauta o masina buna pt romania,,, Dupa ce m-am consultat cu mai multi prieteni am stabilit ca cea mai buna inca consum/piese/utilitate este inca Cielo dupa indelungi cautari...am gasit intamplator un daewoo nexia...imatriculat la vecini ca sa zic de masina..este un 1,5 benzina, in 4 usi, suspensie sport , jante aftermarket nu sunt cine stie ce dar momentan merg...geamuri electrice, airbag, abs, si sirocou pret 1150 euro... momentan atat ce urmeaza pe parcurs o sa vedem..momentan tre sa pun sub in spate si sa schimb boxele originale si cam atat .... ce o sa urmeze si unde o sa ajungem cu masinuta mai vedem masina are niste stikere pe ea care ma cam zgrie la retina...dar momentan le las ...ca o sa vreau sa o revopsesc...in acceasi culoare dar intai sa mai fac ceva experienta...ca e inevitabil sa nu o ating pe undeva astept sugestii |
re: Daewoo Nexia 4 door
Arata bine masina ! Felicitari ptr achizitionarea permisului ! Si sa fi sigur ca o sa o atingi pe ici pe colo , chit ca nu e vina ta , e vina altuia ! Dar suspensia sport e doar pe duritate , ca nu prea observ vreo coborare in garda masinii !
Si ce ar fii ideal , este sa indrepti tipsu de la toba de esapament , si sa vopsesti negru mat tamburii spate , si etrieri daca sunt tot galben , nu da bine culoarea tipatoare cu ce culoare are masina! Bafta! |
Arată bine maşina...
La treaba cu permisul, stai fără grijă, că niciodata nu este prea tārziu! O mică corectură...maşina ta este īn 5 uşi :) Foarte tare treaba cu webasto...Ce proprietar o fi avut īnainte de a dorit webasto pe ea? că īn fond este un turism... |
momentan o mai las asa...am descoperit mici probleme la ea...dar sunt cam standard pt daewoo..geamu de la sofer are probleme....dar norocu meu e ca am o macara si o sa schimb macaraua sa nu mai faca probleme...si vreau sa o duc pana la un service sa se uite putin la frana de mana...ca se blocheaza si nu coboara pana jos...tre sa ma joc cu ea de 2-3 ori ca sa coboare.... in rest inca are un defect intre volan si scaun...un tacanit la volan :P
am mai descoperit ca are si volan reglabil...iar sirocoul este de vis...ieri cand era mai frig si am plecat fara geaca..in 3 min era cald in masina... ma gandeam ca in vara sa colantez capota plafonu si hayonu in negru mat...dar ramane deocamdata doar un vis.. in rest ..tre sa fac bani sa o bibilesc...ca vreau sa fie un clean look... |
Dacă o vei colanta īn altă culoare...alea 3 repere de caroserie, atunci sigur vei depăşi cei 30% altă culoare şi vei fi nevoit să omologhezi şi a doua culoare, deci clar nu se merită!
Investeşte īn alte lucruri! |
Ai dreptate pe de-o parte...pentru că eu am dat o marcă şi nu o denumire de produs. Deci Webasto face şi Sirocou - sobă individuală să zic aşa... |
Sistemul de preclimatizare se numeste sirocol sau webasto.
iti permite sa incalzesti masina fara sa pornesti motoru....e foarte bun iarna..si foarte utiliat de tiristi..cand dorm in masina ca sa nu inghete...e un fel de "centrala termica" care iti mentine cald fara sa pornesti masina.... andi ai dreptate...dar plafonu + capota nu e asa mare si poate le fac doar pe aste 2...dar cum a zis inca ramane la stadiu de idee....vineri ies cu ea la un pescuit ...prilej cu care o testez si in afara orasului...sa vad cat de confortabila e la drum lung (toba) ... saptamanile astea sunt ocupat rau ...cu jobul..dar o sa va mai tin la curent cu micile modificari...azi sau maine pun subul..si in cateva zile vreau sa schimb boxele originale cu unele aftermarket... ceva idei? |
la mine e pe curent...la unele masini e pe disel...si papa putina motorina fara sa fii nevoit sa pornesti motoru...cum ti-am zis face minuni iarna...cand sunt -15 grade...si tre sa mergi 3 ore cu masina sa se incalzeasca motoru...ca sa faca cald...asa in 5 min ai caldura in masina...
iti recomand un search pe google...si eu am citit acum despre ce face...nu stiam ce mi-a cazut in mana cu masina cu tot... |
Şi la tine, cred că este pe benzină, pentru că altfel, ar fi leşinat bateria...
Bateria trebuie īntreţinută de alternator şi dacă alternatorul merge doar cānd este motorul pornit, clar sirocoul tău, se alimentează cu carburant! |
nu te contrazic ca nu stiu...dar tot ce e posibil....azi am avut un eveniment....ca deh e romania...am luat o groapa care a aparut din senin..culmea tocmai in o plomba facuta acu 2 luni....un sant...si cred ca am crapat sau spart toba...pt ca imi suna si in fata acu..
zilele astea intra in service pt un schimb de ulei si filtre si o sa vad si ce are toba...eventual o sa o sudez sau schimb....depinde de ce e sub ea... later o sa fac niste poze cu motorul...ca nu am pus... |
help....cred ca e sparta toba...mai bine zis ...acel tub flexibil...cand iese de sub motor si intra pe galerie catre toba intermediara....ala se poate schimba usor? e sudat sau cum...? help ca sa stiu ce am maine de facut....
Cred ca la catalizator te referi...
mi imi place eleronul de pe hayon cu lampa de frana incorporat.. de efect |
deci....
azi mi-am pus curu in moara si m-am dus cu ea la service....s-a uiatat baiatu si a zis ca si mine ca e tubu flexibil....booon... l-a masurat ...160mm lungine si 48 mm latime...am pelecat si la primu magazin...pe un raft ..ultima bucata....(sunt mai norocos d fel...) 60 ron (59.95mai exact) am ajuns inapoi...a pus masina pe elevator..si a dat jos toba...si a desfacut tot esapamentu din galerii pana in spate.......m-am si ars cand atinsai teava.... si norocu meu...se rupsa si un surub.... a taiat cu flexu flexibilu al vechi...l-am sudat la autogen pe al nou....3- ore a duarat...(cu pauza de masa)...si inca 1 ora sa scoata surubu rupt si sa refaca filetu.......acum masina suna si ea cum trebuie.... spre surprinderea mea...masina este intr-o forma de invidiat.....are foarte foarte putina rugina pe praguri si mici pete de rugina pe caroserie....in vara sper sa le rezolv... am indreptat tipsu...si acum...ca sa fie treaba treaba..i-am tras si o spalare interior/exterior..... later o sa merg cu ea undeva sa o trag in poze mai atristice.... per total...e ok masina...inca mai are un tacanit intre volan si scaun dar incepe sa isi dea drumu si sa devina mai disciplinat in trafic.... in rest...vreme buna si benzina...tutror si un weekend placut.. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:46. |
