Schimbare injectoare -> debit marit
Problema este urmatoarea:
Daca schimb injectoarele cu unele cu debit marit si daca vreau apoi sa chipuiesc motorul, nu apar conflicte intre ele (in sensul ca chipul o sa-mi dea prea multa benzina si o sa se inece motorul)? Multzam pentru eventualele sfaturi. PS. : Motorul pus in discutie este un 1.8 monopunct de golf 3 |
yuhuuuuuuuu, injectie monopunct si schimbi injectoarele? :roll: :roll:
daca e monopunct inseamna ca ai un singur injector..dar ma mira faptul ca e monopunct pe un golf 3...asa o fi...daca schimbi injectorul si pui unul mai mare, desi gasesti cam greu...nu vei avea probleme ....
Injectia este Mono Motronic.
din ce stiu eu in cipul masini este tinuta o valore denumita constanta de injectie sau ceva in genul asta
tre sa stii la ce adresa este scrisa, sa stii valorea standard sa stii capacitatea actuala a injectoarelor sa stii, capacitatea injectoarelor pe care o sa le montezi, si din valorile astea se calculeaza pe baza unei formule noua valoare a constantei, dupa ce ai scris noua valoare, si ai montat noile injectoare, motorul merge exact la fel ca inainte, avantajul apare atunci cand vrei sa faci tuning poti sa ii dai motorului mai multa benzina decat ai fi putut cu vechile injectoare (asta in cazul in care noile injectoare au o capacitate mai mare), dar in cazul asta tre sa te asiguri ca pompa de benzina poate asigura presiunea si debitul necesar (pt presiune parca se ma imonteaza un regulator de presiune) PS: ezi ca injectoarele trebuie sa fie compatibile unele cu altele adica, adica sa se \"mufeze\" in locul celor vechi, sa functioneze cu acelasi gen/numar de impulsuri.... |
scuzati ca ma bag shi eu ... dar daca e injectie mecanica (4 injectoare) se pot pune injectoare mai mari?
:oops: de ex pe motor de 1.6 sa pui injectoare de 1.8 ?? se simte ceva sau numai la consum? |
:oops: Si eu am o problema/ dilema. Injectoarele se pot curatza la un service ceva nu cu solutie ce o bagi in benzina?
xxdaixx se pot curata shi in Petrosani la General Trans cu ultrasunete. :)
Eu recunosc ca sunt paralel la chesti dinastea. Dar cand mi-am luat masina am fost cu ea la un service pt ca nu mergea. In fine mergea da rau si stricata nu i-o cumparam lu ala. Si aia de la service au zis ca daca vreau imi curata si injectoarele. Un prieten are magazin de piese auto si i-am zis de curatat injectoarele. Mi-a raspuns ceva de genul ca nu se poate decat cu solutie. BTW aia de la service mi-au cerut 800.000!
pe langa solutiile de curatat si ceea ce se face la un service,mai este o alta metoda foarte placuta.... o forja de vreo cativa km in a patra la turatia foarte mare...aprox 5000 de ture... chiar mereg fara misto
Re:
am cam trebui in treapta mare ca masina sa fie in sarcina si sa ceara multa benzina astfel incat jetul sa poata curata cum trebuie injectorul...daca o tii in 1 sau 2 sau chiar 3 nu va fi la fel...in a patra este cel mai bine zic eu
cateva informatii folositoare despre injectoare pompa de benzina regulatorul de presiune, si mai exact cateva formule cu ajutorul carora sa calculati sa vedeti de ce sitem de alimentare aveti nevoie pentru a obtine o anumita putere
prim intrebare care trebuie sa v-o puneti este urmatoarea: Care este puterea maxima care vreti sa o scoateti din motorul vostru ! apoi trebuie sa stiti ca motoarele normal aspirate folosesc 0.45-0.50 lbs. de benzina pentru fiecare Cp pe care il produce, motoarele supercharged intre 0.55 si 0.60, iar motoarele turbo intre 0.60 si 0.65 (notam valorea asta cu BSFC) apoi mai trebuie stiut ca majoritatea injectoarelor ating maximul la 80% din (duty cycle - nu stiu cum se traduce exact) (notam valorea asta cu DC) avem formula: (sa zicem ca dorim sa obtinem 200CP si avem un motor turbo) (CP*BSFC)/(nr deinjectoare*DC)=(200*0.6)/(4*0.8)=31.25 lbs/hour pentru fiecare injector pentru a transforma in centimetrii cubi pe minut inmultim rezultatul cu 10.5 si avem 31.25*10.5=328 cc/min aceasta find capacitatea unui injector o mare importanta o are si presiunea (la iesirea din regulatorul de presiune daca exista) cu care este pompata benzina in injectoare in momentul in care se schimba presiunea benzinei noul debit v-a fi radical (noua presiune/vechea presiune)*debitul vechi=noul debit sa mai facem cateva calcule sa zicem ca dorim sa scoatem 350CP din motor (turbo) si am gasit de cumparat injectoare de 550cc/min ((350*0.6)/(4*0.8))*10.5=689cc/min observam ca injectoarele care le putem cumpara nu ne pot asigura debitul necesar stiind ca (asta trebuie sa stiti in functie de masina vostra) pompa de benzina poate furniza o presiune de 43PSI, cautam sa vedem ce presiune trebuie sa ne furnizeze noua pompa de benzina care trebuie sa o achizitional radica(noua presiune/43) *550=689 radical (noua presiune/43)=1.2527 noua presiune/43=1.5693 noua presiune = 67.5PSI nu-mi sariti in cap daca la voi nu merge ;) toate informatiile de mai sus au fost luate de pe un site strain si prezinta metoda de calcul pentru aflare caracteristicilor unor injectoare ,pompe de benzina, regulatoare de presiune care sa permita alimentarea motorului in conditii optime la o anumita putere, calculele pot fi folosite in principiu pentru orice motor dar au fot exemplificate pe un motor CA18DET trebuie aduse modificari si hartilor de benzina dar asta e o alta discutie |
maaamaaa . . . frate esti meserias rau . . . cata rabdare sa scrii . . .
| All times are GMT +2. The time now is 02:08. |
