Problema amplificator Crunch P2125
Buna.
De curand am primit un tub de bas(m.a. audio MA151XQ) si un amplificator(Crunch p2125). L-am reglat cat de cat, volumul dat pe la jumatate la statie, difu legat in bridge. Am urmatoare problema: In momentul cand de la casetofon trece volumul de la 20 in sus intra in protectie statia, oare de ce? care ar putea fii problema? sa fie prea putin curent (momentan nu am condensator-este pe drum) Va multumesc |
Re: Problema amplificator Crunch P2125
nu ai nevoie de condensator este un rahat. difuzorul ce impedanta are? cat sunt de groase cablurile de alimentare la amplif?
Cablul de alimentare este de 50mm, iar masa este pusa la unu surub din caroserie nu de la baterie. Deci nu se pune problema, este f gros.
Nu ma prea pricep la impedanta doar pot sa iti spun cum este legat difu la statie, din cate am vazut eu. Difu are 2''locuri'' de unde poate fii legata la statie, prima data vine de la statiu cablu si intra intr-un ''loc'', de unde mai ies 2 cabluri si merg la celalalt ''loc'', scuzati da sunt foarte pe langa la sectorul electronica. Mersi |
este legat in paralel iese 2 ohmi impedanta, din cauza asta intra amplifu in protectie. vinde diful si cumpara unu cu o singura bobina de 4 ohmi si o sa mearga perfect. sau leaga bobinele in serie + de la staite la primu loc rosu dupaia de la locu negru de langa cel rosu tragi fir la al doilea loc rosu si de la celalalt loc negru tragi fir la - pe amplif la celalalt canal.
Ceva in genu?
da o sa se auda de 2 ori mai incet dar macar nu intra in protectie. poti sa-l folosesti asa pana cumperi un dif cu o singura bobina sau 2 de 2 ohmi.
Sau legi fiecare bobina pe cate o iesire si la intrare ii dai semnal mono pe RCA
| All times are GMT +2. The time now is 14:08. |
