Intra apa .. E36
Buna ziua . ma confrunt si eu cu o problema .. imi intra apa in portbagaj prin locurile marcate in poze .. precizez ca intra si la becurile de la stop si azi am gasit unul spart .. deci e destul de grava treaba .
O prima intrebare e de ce intra ? asa e la toate ? trebuia sa am o garnitura ceva acolo ? .. pt ca la mine e un spatiu pur si simplu intre plasticul de la stop si portbagaj . Ce tre sa fac ? sa caut ceva garnitura sau sa ii pun silicon ? Astept un raspuns , multumesc ! |
Re: Intra apa .. E36
Toate au acel spatiu acolo.problema ta poate fi de la garniturile stopurilor.da stopul jos,are 2 suruburi si vezi cum se prezinta acea garnitura
Garnitura asta ?
Daca iti intra si in portbagaj este chederul dus nu mai preseaza bine pe capota portbagajului...cat despre garnitura da,nu cred ca este alta!numai bine
astept sa se opreasca vremea asta nasolasa sa pot sa ma uit , sa fac pe la ea .. daca mai stie cineva ceva , astept pareri . va multumesc .
pe acolo e normal sa se scurga apa, daca ai vazut dupa ce speli masina, sub stopuri mereu mai curge ceva noroi etc...doar ca sub ele, intre stop si caroserie, tre sa fie granitura aia care ai inrosit o tu, in stare buna, altfel d aia iti intra apa..da jos stopul, are 2 sau 3 suruburi si vezi garnitura.
piesa 3 |
> 93 acum nu stiu daca poti lua doar una sing sau daca sunt la fel stg dreapta, intreba la un mag de piese.sau cel mai bine cauta aici masina ta direct si vezi la "lightning" http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/ :-) |
| All times are GMT +2. The time now is 07:16. |
