-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   O mica intrebare (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/243851-mica-intrebare.html)
The-Kid 28-02-11 23:53
O mica intrebare
salut, am montat un amplificator iar un difuzor (parca dreapta fata) piuie mereu cand este pornit amp (adica, cand pun contact), daca pun fata la player difuzoarele fata (doar ele sunt legate la amp) pocnesc, parca mai mult cel din dreapta.
cu cat dau gainul mai mare cu atat se aude piuitul mai tare, daca e la minim nu se aude
nush sa explic mai bine pt ca este ciudat cum fac difuzoarele :)
este normal ce se intampla?
dydy-andrey 02-03-11 22:49
Re: O mica intrebare
cand accelerezi masina, se aude motorul in boxe? (piuitul creste odata cu acceleratia masinii)
CoRn3L 02-03-11 23:22
probabil ai tras RCA si cablu de alimentare al statie prin acelasi loc si se ating....dak da trage separat cablu de alimentare prin alta parte...pragul celalalt sau pe unde l ai tras u si vezi atunci!
The-Kid 02-03-11 23:26
am tras remote + cablu alimentare prin dreapta iar cablu remote+cablu dif pe sub pragurile din stanga.
CoRn3L 02-03-11 23:30
atunci e posibil un scurt undeva....ori pe cablu statiei ori pe cablu de la boxa.verifica le si u cap coada plecand de l player...
The-Kid 02-03-11 23:33
posibil cel de la difuzor ca doar 1 se aude, dar nu vad de ce ar fi ca sunt firele care au venit cu difuzoarele.. helix esprit e62
ms de raspuns o sa le schimb cand e vremea mai favorabila
