-   Alte discutii Fiat (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat.html)
-   -   Fiat Stilo - Discutii (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat/243394-fiat-stilo-discutii.html)
homonai 27-02-11 03:23
As vrea sa stiu cu ce probleme v-ati confruntat cei care aveti fiat stilo , probleme majore si mai costisitoare :D. Merita sau Nu sa cumpar un Stilo, in afara faptului ca le ador :D...!
marius3030 01-03-11 11:56
Re: Probleme Fiat Stilo
1.poi...cat timp ai sa cumperi unul de 1.4 sau 1.9 nu prea o sa ai probleme.
oricum...cu vestitul AIRBAG FAIL tot o sa ai,dar nu e o mare problema aia daca masina merge bn.
dintre 1.4 si 1.9 recomand 1.4.detin unul si le-am condus pe amandoua.
2.daca ai de gand sa dai sub 4000E pe un stilo mai bine cauti alta masina!
cloud206 03-03-11 17:12
Am un stilo 1.6,are cateodata bordu ca bradu de craciun cu erori la airbag,ciudat pt ca merg dar si la stopurile spate ceata,asr-esp-abs....dar trage masinuta de rupe.PArerea mea e sa iti iei, dar cu atentie.
marius3030 07-03-11 20:04
poi deasta ii spuneam si eu sa se fereasca de motorul ala!+ ca de obicei se duc repede bobinele de inductie.sunt membru pe club fiat de cativa ani si stiu ce spun;)
Daniel_DRV 21-04-11 10:43
2 întrebări am, dacă se poate să îmi raspundeţi:
1.) Cat ar ajunge un etrier dreapta-spate pentru Stilo 2.5 din 2002 ?
2.) La ce ar trebui să mă aştept să am probleme la un Stilo Full 2.5 (170 cp) din 2002, cu cutie automata şi tip-tronică(schimbare de trepte de la volan) ?
cosminkk 28-05-11 14:15
am o intrebare daca ma poate ajuta cineva ,am un stilo 1.6 si mam saturat ca mai mult e pe la servicce decat la mine ,si service in germania unde sar presupune ca .......deci ,nu are demaraj iar mereu ma sacaie bipurile de la computer ca am probleme ,desi e benzina se aude ca un diesel ,am bagat pana acuma 1064 de euro in el si tot nu sunt in stare sa mil repare ,ma ajuta cineva ?
jumP3rCS 18-01-12 00:31
am avut punto 1.9 jtd 2002 l-am vandut la 260 mii de km si saraca masina nu stiu daca a vazut de 3 ori distributia facuta si de 5 ori schimbu de ulei!! niciodata nu am avut probleme cu ea sau sa ma lase in drum! jos palaria
Acum am un stilo 1.6 16v 2003 ... nu vad nici o eroare , am schimbat uleiul si 2 bielete antiruliu .. e tipla merge stas!
Daniel_DRV@ ptr 1.6 16v am luat etrier stanga (ca l-am stricat eu ca desteptilul cand am schimbat placutele de frana ca era duminica si era inchis la service) si Nou este 600 euro :O:O:O lam luat de la dezmembrari din craiova si am dat pe el 150 lei cu tot cu curier!
mai am un doblo 1.3 multijet 2007 l-am luat lka 60000 km si la 72 mii a picat ambreaju :)) apoi EGR u .. sa vedem ce mai urmeaza :))
in concluzie :
Locul 1 Fiat punto 2002
Locul 2 Fiat stilo 2003
locul 3 Fiat doblo 2007
Cred ca masinile astea ti le mai da si dupa suflet :))
Danutz Bratosin 03-06-13 09:12
Re: Fiat Stilo - Discutii
Cu electrica de la Stilo le are careva??
Nu-mi merge stergatoru' pe spate...l-am dat jos, l-am probat si merge. Problema e undeva pe traseu' sau chiar la maneta...ca pe unele fire de la mufa lui din spate primesc curent. Si totusi nu merge?!?!?!?!
YoAlexx 23-10-15 13:59
Am si eu un stilo din 2001 1.6 16v si vreau sa stiiu daca are egr si unde se afla ..ma poate ajuta cnv cu un sfat cv.ca am probleme la pornire porneste la a 2 cheie vara si iarna la prima dar mai greu
[email protected] 02-07-16 17:17
salut am gasit un fiat stilo de 1.6,benzina,cind ma m dus sa il vad ,mia spus prop.ca i se opreste din mers,si daca stau citeva minute pot pleca dinou cu el,cica este senzorul de la arborele cotit.
A mai spus ca consuma si putin ulei.
O are rulata in tara de 4 ani,si nici motorasul de clima din dreapta nu merge tot timpul,ce ziceti merita sa o cumpar ?
Va multumesc
miodrag94 31-01-17 13:13
salut....am si eu un fiat stilo si am casetofon original la el... nu mai citeste CD...citeste doar primele 40-50 secunde dupa se blocheaza....si doar la prima melodie merge... am scos mufele din spate cand l-am dus la electrician iar acum imi cere de fiecare data codul cand porneste....aveti idee cum as putea sa nu mai introduc de fiecare data codul...ca inainte nu era asa :???::???:
dezmats 07-10-18 14:09
Salut baieti ! am si eu o problema am un fiat stilo 1.8 2002. Mi sa ars releu' de semnalizare. si nu doar atat ,cand s a ars ala a ars si din placa de baza cateva circuite. am fost cu ea la un mecanic specializat mi-a eplicat toata treaba aceasta. Iar acum trebuie sa schimb cu totul panoul, ideea e ca panoul il gasesc pe net. dar mecanicul mi-a spus ca daca schimb acel panou va trebui sa invat masina cu noul panou gen. ca daca il pun asa nu va citi cheia, alarma si asa mai departe. Stiti unde as putea face toata treaba asta ? cineva care stie sa "citeasca" panoul nou sa mearga cu masina ? eu sunt din bucuresti.
