ce imi recomandati?
salut am 2 amplificatoare unu este toxic tx 1500 si unu este Vieta Amplificator Millenium, ML4404 un subwoofer jbl ala cu 1000 w pe dif ce ma sfatuiti sa le fac sa mearga la putere maxima amandoua de exemplu daca dau vieta mai tare nu se mai aude toxicu:(?
Re: ce imi recomandati?
am atasat niste poze cu sculele care le am pe masina mai putin alea dupa fata mentionez ca am 4 dif jbl pe placa din spate mentionez ca nu am nici un fel de condensator credeti ca un condensator ar schimba lucurile?
Ce baterie ai la masina?
Ce cabluri de alimentare folosesti? Ce alternator ai? Cum adica nu se mai aude toxicu?se opreste sau se aude mai incet? poate ai nevoie doar de niste reglaje ,si din reglajele alea sa faci nivelul maxim de auditie la nivelul celui mai slab amplif,in acest caz al toxicului... |
baterie de 65 a cabluri cunt cam mici uite iti dau un exemplu am daca dau tare sateliti numai are subu forta aia cum ar fi incet satelitit intelegi? am niste cabluri care mi lea dat cad am luat paket cu magnat two edition 500w
mestere in acest caz trage un cablu gros de la plusul bateriei(cat gasesti tu de gros,daca gasesti de sudura e bun si ala,nu trebuie sa fie blingbling)pana langa amplificatoare,acolo il ramifici cu doua cabluri ceva mai subtiri,tragi si cabluri de masa pentru ambele amplificatoare cu fir gros,prins de un surub direct pe caroserie(daca nu gasesti unul aproape,dai o gaura ,pui surub de 6 cu saiba piulita,si cureti bine tabla in zona gaurii unde o sa fie zona de contact intre fir si tabla;daca solutia nu te satisface schimba initial bateria si apoi alternatorul cu unul mai puternic :rolleyes2
docamdata skimb masina si trebui sa scot tot sunetu dupa ea:P;))
| All times are GMT +2. The time now is 03:20. |
