-   Accesorii si conectica (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica.html)
-   -   intrebare alternator + altele (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/242750-intrebare-alternator-altele.html)
Soundstream 23-02-11 22:47
salutare tuturor:D sunt nou pe forum asa ca am sa va rog sa ma luati usor daca gresesc cu ceva.
am si eu o problema:
am un fiat stilo din 2002 motor 1.8 16 v etc...
ok toate buna si frumoase pana am montat sistemul audio care era compus din:
2 difuzoare magnat xtc 380, amplificator hifonics zxi 6404 (cate un difuzor montat pe cate 2 canale bridge) cabluri dietz 25 mm, player sony gt 630ui si restul alplificator stock al masinii + 4 difuzoare stoc.
am mers asa ceva vreme vreo 2 luni sa zic dupa care intro dupaamiaza imi apare alternator failure in bord. am inteles nu aveam condensator nimik decat bateria stock care e de 74 ah si atat.
as vrea ca pt noul sistem sa instalez un alternator mai mare sau unul aditional pe langa cel existent sa fie alimentarea audio separata + baterie deepcycle + condensator minim 10 farazi.
vreau recomandarile si parerile voastre ce ar trebui sa fac.
mentionez ca am in plan 4 sisteme woofer + tweeter pt medii inalte 3 in fata in usi si 1 in spate, 2 difuzoare 18" spl dynamics ( sau altceva daca pot aduce ascendant audio din state ) sau 4 gzrw15spl in functie de buget. amplificator spl dynamics ice 3500d unul sau 2 bucati + ampliful hifonics pt medii inalte :D:D:D
Soundstream 26-02-11 21:29
Re: intrebare alternator + altele
nu spune nimeni nimic? nimeni cu idei?:D
julaikos 28-02-11 07:13
o poza cu compartimentul motor?sa vedem ce loc ai....
ti-ar trebui sigur un alternator de peste 100A pentru planurile tale...
acum probabil doar alternatorul a obosit,neavand legatura cu lipsa condensatorului....
Nu stiu in ce masura ai loc de un al doilea alternator,dar daca nu e loc si ai AC,renunti la compresor pentru a baga alternatorul in loc?
Soundstream 28-02-11 20:31
o sa fac maine pe zi o poza si o postez. sa renunt la climatronic?.... vine vara:D neahh nu suna bine. sa vedem poate merge inlocuit cel original si pus unul mai mare 100 A 120 sau chiar 140 A. dupa care cu sistemul o sa ma limitez la cata alimentare am. o sa fac maine cateva poze din diverse unghiuri si postez:D
julaikos 28-02-11 21:02
chiar si un 120A ar fi bun,dar va trebui sa te orientezi spre o baterie deepcycle pe care sa o reincarci din cand in cand(in functie de cat de mult folosesti volumul maxim la sistem)
Soundstream 28-02-11 21:28
pai cum adica din cand in cand? bateria aditionala nu o conectez la cea din fata? nu se va incarca mereu in timpul mersului?
julaikos 28-02-11 21:58
ba da,se vad incarca si de acolo,dar ciclul ei de incarcare nu este asa "rapid" ca un acumulator normal cu plumb si n-o sa o incarci la capacitatea ei maxima decat daca faci un drum destul de lung,si asta fara sa dai muzica prea tare...dar asta pot sa ti-o explice cei care folosesc asa ceva,eu unul inca nu am dar am asa habar in mare...
Bigu 01-03-11 10:49
unul dintre avantajele acumulatorului deepcycle este ca se incarca mult mai repede decat un plumb...
julaikos 01-03-11 11:33
Atunci greseala mea...:oops:
daca tot esti in domeniu poate ne dai mai multe amanunte,gen daca este ok sa pui un deepcycle pe un alternator mai mic,care ar fi timpul de incarcare si alte chestii de genu :P
Bigu 01-03-11 11:54
sa ne intelegem, nu e o regula la toti acumulatorii deepcycle, nu toti se incarca si descarca la fel de repede, de aceea multitudinea de branduri si preturi.
daca il ajuta cumva pe om... eu am avut pe timpul sezonului competitional de anul trecut, 2 acumulatori de 95Ah pe un alternator de 90... sigurul deficit, niciodata nu au fost incarcati la maxim decat cu ajutor extern.
julaikos 01-03-11 12:56
Exact la asta ma refeream si eu,ca nu se incarca la maxim de la alternator niciodata,dar asa cum ai spus difera chestia asta in functie de felul acumulatorului si cel mai probabil de capacitatea lui...ma rog,la nivel competitional probabil si descarcarea lor era mult mai frecventa...
Soundstream 01-03-11 18:42
am revenit cu pozele asa cum am spus acum astept pareri :D incape unul mai mare? sau mai incape inca unul langa?:D
ReLLaXX 01-03-11 19:47
1) Nu ai nevoie de un sistem separat de alimentare pentru partea de audio. Ai nevoie de un sistem unic realizat corespunzator.
2) Intereseaza-te la cineva care poate sa verifice (inclusiv reprezentanta) care a fost cel mai mare alternator montat pe motorizarea ta (chiar daca se regaseste pe alt model de masina). In paralel roaga pe cineva care are timp (tot in zona mecaniza-service) sa verifice modelele de alternatoare disponibile cu acelai tip de prindere pe bloc, chiar daca vin de pe alte motorizari. In functie de ce afli hotarasti daca are sens sa te uiti in alta parte dupa alternator sau nu.
3) Numarul difuzoarelor, dimensiunea si modelul lor sunt irelevante. Specifica exact ce amplificatoare vrei sa folosesti, in primul rand.
4) De baterii deepcycle o sa ai oricum nevoie. Si cabluri suficiente. De condensatoare poti sa uiti. Sunt bani cheltuiti degeaba si frectie la picior de lemn cand vine vorba de necesarul tau. 10 farazi de condensatoare bune, utile, care te-ar ajuta, o sa coste mai mult decat 1-2 bacterii bune. Si....preferabil sa le ai pe alea in loc de condensatoare.
Eu zic sa ramai la pasul numarul 2 si sa studiezi varianta asta. Dupa ce stii exact ce montezi in masina poti sa calculezi si un necesar pe partea de alimentare.
Soundstream 01-03-11 20:10
pai amplificator spl dynamics ice 1500 D cu 2 difuzoare xtr 380 tot spl dynamics si un ampliz hifonics zxi 6404 + 4 sisteme woofer + tweeter. pt acel amp la 1500 w rms la 1 ohm... acuma
ce baterie sa cumpar sa alimenteze acest sistem. mentionez ca nu va sta volumul mereu la max ci doar reprize de max 30 sec cu pauza intre ele:) bineinteles cu motorul pornit:D spunetimi un model de baterie sa fie bun bugetul pt ea este in jur de 1400 ron.
Soundstream 01-03-11 22:34
asta pt inceput ca nu se stie daca voi pastra masina asta daca se iveste ocazia sa o schimb sami iau ceva mai maricel nu o sa ezit;)
