FRANE peugeot
salut am un peugeot 405 , momentan am discurile originale ventilate de 275 din cate am inteles , nu stiu sigur , iar pe spate tot discuri dar simple.
ma intereseaza pentu fata ce pot sa pun ? am uitat sa mentionez ca am jante pe 16 .Pe spate am pregatite pentru montaj discuri cu etrieri de xantia . multumesc |
Re: FRANE peugeot
chiar nu a facut nimeni upgrade la frane ? nu conteaza mmodelul peugeot sa fie .
Re: FRANE peugeot
daca ai aflat ceva anuta-ma si pe mine, as vrea sa-mi imbunatatesc sistemu de franare la un peg 206s16
Re: FRANE peugeot
283mm, sunt pe RC-uri, 407, 307, xantia v6 sau varianta de pe 406 v6 sunt 303mm
Re: FRANE peugeot
merci frumos!
Re: FRANE peugeot
eu am pus brembo de 406 v6 , e diferenta de la cer la pamant , si le gasesti second , merg pe fostul sistem lucas .
am pus poze si cu toate franele , ca sa vezi diferente . trebuie sa ai jante minim 16 si et 12 ca sa intre , daca nu distantieri , eu am pus de 30mm la et 35 aa si inca un upgrade , ceramic clutch specialists |
Re: FRANE peugeot
Update: La 206, vranele de pe Xantia se potrivesc fara sa fie nevoie de distantiere
@noneagabriel Buna treaba ai facut cu franele, mai mult de atat nu ai nevoie. Ambreiajul este facut de Hexer? |
Re: FRANE peugeot
nu ambreiajul nu este facut , este cumpartat din UK de la clutch specialists tine 450 Nm
nush cum sunt fuzetele de la 206 dar xantia are alt tip de etrieri cu un singur brat pivotant , cel putin asa am avut eu la activa 2.0t si s-au potrivit pe fuzetele de 405 cu distantieri ( la etrier) de 5mm. eu ziceam distantier la janta , brembo-urile sunt mult mai late si lovesc in janta daca are spitele aproape de butuc , trebuie un tip de jante , sau distantieri. |
Re: FRANE peugeot
Re: FRANE peugeot
Mai jos e lista modelor echipate cu discuri de 266mm: BRAKE DISC FRONT XAN/405/BX16V/BE266mm DIAMETER 27MM HUB HEIGHT 16V ONLY VENTED DISC (CITROEN ZX Hatchback 2.0i 16v : XU10J4D 01/03/1991 - 01/03/1998) VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback 1.6i : XU5P XU5JP 01/03/1993 - 01/01/1998) VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback 1.8i : XU7JP 01/03/1993 - 01/01/1998) VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback 1.8i 16v : XU7JP4 01/03/1993 - 01/01/1998) VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback 2.0i : XU10J2C XU10J2 01/03/1993 - 01/01/1998) VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback 1.9D : XUD9SD 01/03/1993 - 01/01/1998) 266MM VENTED DISCS (CITROEN Xantia Hatchback 1.9TD : XUD9TE 01/03/1993 - 01/01/1998) 266MM-VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback Facelift 1.8i 16v : XU7JP4 01/01/1998 - 01/04/2001) 266MM-VENTED DISC (CITROEN Xantia Hatchback Facelift 1.9TD : XUD9TF 01/01/1998 - 01/04/2001) 266MM-VENTED DISC (CITROEN Xantia Estate Facelift 1.8i 16v : XU7JP4 01/01/1998 - 01/04/2001) GIRLING 266MM DIA. (CITROEN Xsara Hatchback 1.8 16v : XU7JP4 01/04/1997 - 01/09/2000) GIRLING 266MM DIA. (CITROEN Xsara Hatchback 1.8 : XU7JP 01/04/1997 - 01/09/2000) Girling Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Hatchback 2.0 Hdi 90hp : DW10TD 01/04/1997 - 01/09/2000) Bosch Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Hatchback 2.0 Hdi 90hp : DW10TD 01/04/1997 - 01/09/2000) GIRLING 266MM DIA. (CITROEN Xsara Coupe 1.8 16v : XU7JP4 01/02/1998 - 01/09/2000) Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 1.4 : TU3JP 01/10/1997 - 01/09/2000) Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 1.6 : TU5JP 01/10/1997 - 01/09/2000) Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 1.8 16v : XU7JP4 01/10/1997 - 01/09/2000) Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 1.9D : XUD9A 01/10/1997 - 01/09/2000) Diam 266mm Discs (CITROEN Xsara Estate 1.9TD : XUD9TE 01/10/1997 - 01/09/2000) Girling Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 2.0 Hdi 90hp : DW10TD 01/10/1997 - 01/09/2000) Bosch Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 2.0 Hdi 90hp : DW10TD 01/10/1997 - 01/09/2000) VENTED DISCS (CITROEN Xsara Picasso 1.6i : TU5JP 01/12/1999 -) VENTED DISCS (CITROEN Xsara Picasso 1.8 16v : EW7J4 01/12/1999 -) VENTED DISC (CITROEN BX Mk2 Hatchback 1.9 GTI 16v : XU9J4 01/07/1986 - 01/06/1994) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo 1.9D : XUD9 01/09/1996 - 31/12/2002) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo MPV 1.4i : TU3JP 01/06/1998 - 31/12/2002) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo MPV 1.8i : XU7JB 01/06/1998 - 31/12/2002) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo MPV 1.9D : XUD9 01/06/1998 - 31/12/2002) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo MPV 2.0 HDI : DW10TD 01/06/1998 - 31/12/2002) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo 1.9D : DW8\B 01/09/1996 - 31/12/2002) GIRLING VENTED DISC (CITROEN Berlingo MPV 1.9D : DW8\B 01/06/1998 - 31/12/2002) Girling Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Hatchback 1.9D DW8 : DW8/B 01/04/1997 - 01/09/2000) Bosch Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Hatchback 1.9D DW8 : DW8/B 01/04/1997 - 01/09/2000) Girling Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 1.9D DW8 : DW8/B 01/10/1997 - 01/09/2000) Bosch Type Diam 266mm (CITROEN Xsara Estate 1.9D DW8 : DW8/B 01/10/1997 - 01/09/2000) Vented 266mm (CITROEN Berlingo 2.0 HDI : DW10TD 01/09/1996 - 31/12/2002) Girling Vented 266mm (CITROEN Berlingo MPV 1.6 16v : TU5JP4 01/06/1998 - 31/12/2002) Discs (CITROEN Xsara Hatchback 2.0 Hdi 110hp : DW10ATED 01/04/1997 - 01/09/2000) VENTED 266MM (PEUGEOT 206 2.0i 16v GTi 138hp : EW10J4 01/10/1998 -) Girling Type (PEUGEOT 206 2.0hdi 90hp : DW10TD 01/10/1998 -) VENTED 266MM (PEUGEOT 01/10/1998 -) VENTED (PEUGEOT 305 1.6 Carb : XU51C 01/11/1977 - 01/07/1989) VENTED (PEUGEOT 305 1.9 Carb : XU9S 01/11/1977 - 01/07/1989) VENTED (PEUGEOT 305 1.9 Carb : XU9C 01/11/1977 - 01/07/1989) VENTED (PEUGEOT 305 1.6 Carb : XU5S 01/11/1977 - 01/07/1989) VENTED 266MM (PEUGEOT 306 2.0i Hatchback 8v : XU10J2 01/04/1993 - 01/02/1997) Vented 266mm (PEUGEOT 306 2.0i Hatchback 16v S16 : XU10J4 01/04/1993 - 01/02/1997) Vented 266mm (PEUGEOT 306 2.0i Hatchback 16v S16 : XU10J4 01/04/1993 - 01/02/1997) VENTED 266MM (PEUGEOT 306 2.0i Convertible : XU10J2 01/04/1993 - 01/02/1997) FROM BUILD CODE 8576 (PEUGEOT 306 1.4i Hatchback : TU3JP 01/03/1997 -) VENTED 266MM 16V (PEUGEOT 306 1.8i 16v Hatchback : XU7JP4 01/03/1997 -) VENTED 266MM (PEUGEOT 306 2.0hdi Hatchback : DW10TD 90hp 01/03/1997 -) VENTED 266MM (PEUGEOT 306 1.9d Estate : XUD9 01/03/1997 -) VENTED 266MM (PEUGEOT 306 1.9td Estate : XUD9TE 01/03/1997 -) VENTED 266MM (PEUGEOT 306 2.0hdi Estate : DW10TD 90hp 01/03/1997 -) VENTED 266MM ALL 16V (PEUGEOT 306 2.0i 16v Convertible : XU10J4R 01/03/1997 -) VENTED (PEUGEOT 405 1.6 Carb Saloon : XU52C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.6i Kat Saloon : XU5M/XU5JP 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9 Carb Saloon : XU92C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9i Kat Saloon : XU92C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9i Saloon : XU9J2 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9 Carb Saloon 4x4 : XU92C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9 Mi16 Saloon : XU9J4 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9 Mi16 Saloon 4x4 : XU9J4 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9d Saloon : XUD9A 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.8td Saloon : XUD7TE 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.6 Carb Estate : XU52C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.6i Kat Estate : XU5M/XU5JP 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9 Carb Estate : XU92C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9i Kat Estate : XU92C 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9i Estate : XU9J2 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.9d Estate : XUD9A 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.8td Estate : XUD7TE 01/07/1987 - 01/07/1992) VENTED (PEUGEOT 405 1.6i Kat Saloon : XU5M/XU5JP 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 2.0 Kat Mi16 Saloon : XU10J4 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 2.0i Kat Saloon : XU10J2 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 1.9td Saloon : XUD9TE 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 1.9td Kat Saloon : XUD9TE 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 1.6i Kat Estate : XU5M/XU5JP 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 2.0i Kat Estate : XU10J2 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 1.9td Estate : XUD9TE 01/08/1992 - 01/07/1996) VENTED (PEUGEOT 405 1.9td Kat Estate : XUD9TE 01/08/1992 - 01/07/1996) GIRLING VENTED 266MM (PEUGEOT Partner 1.4i : TU3JP 01/07/1996 -) GIRLING VENTED 266MM (PEUGEOT Partner 1.8d : XUD7 01/07/1996 -) GIRLING VENTED 266MM (PEUGEOT Partner 1.9d : XUD9 01/07/1996 -) Girling-Vented (PEUGEOT 405 1.9D Saloon : XUD9 01/08/1992 - 01/07/1996) Girling-Vented (PEUGEOT 405 1.9D Estate : XUD9 01/08/1992 - 01/07/1996) Girling-Vented (PEUGEOT 405 1.8i Saloon : XU7JP 01/08/1992 - 01/07/1996) Girling-Vented (PEUGEOT 405 1.8i Estate : XU7JP 01/08/1992 - 01/07/1996) Girling-Vented (PEUGEOT 01/07/1996 -) Girling-Vented (PEUGEOT Partner 1.9d : DW8 01/07/1996 -) Vented (PEUGEOT 306 1.9d Hatchback : DW8 01/03/1997 -) Vented (PEUGEOT 01/03/1997 -) Vented (PEUGEOT 306 1.9d Estate : DW8 01/03/1997 -) Vented (PEUGEOT 306 1.8i 16v Convertible : XU7JP4 01/03/1997 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT Partner 2.0 Hdi : DW10TD 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT Partner 1.4i M.P.V : TU3JP 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT Partner 1.6i 16v M.P.V : TU5JP4 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT Partner 1.9 Hdi M.P.V : DW8 01/07/1996 -) Girling Vented 266mm (PEUGEOT Partner 2.0 Hdi M.P.V : DW10 01/07/1996 -) |
Re: FRANE peugeot
poti pune ce frane vrei ,dar trebuie sa schimbi fuzetele cu cele ale donatoarei de frane , daca este cazul .
Eu am schimbat fuzetele cu cele de 406 si am facut o mica modificare la pivoti , a trebuit sa ii mai subtiez putin pentru a intra in basculele mele , in rest s-au potrivit , ba am primit si un unghi de cadere nitel mai mare |
| All times are GMT +2. The time now is 03:47. |
