-   -   Help plz!!!!! (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/24231-help-plz.html)
flaviush 26-09-06 23:41
Help plz!!!!!
Mi-am facut o cutie cu 2 suburi Boschmann de 20 de cm! Ele se aud binisor acum
legate la o statie Kenwood!! Problema mea e dak sa ii fac bass reflex sau nu!! Dak poate cineva sa ma ajute as fi recunoscator!!
Gabriel_xenon 27-09-06 00:03
Re: Help plz!!!!!
ce putere au difuzoarele??
cat de mare e cutia??
nu au deloc reflex??
ce tip de incinta i-ai facut??
parerea mea este k ar trebui sa ii faci...
acm vezi si u..
daq itzi fortzeaza difuzoarele...fa-i...
daq nu au legatura camerele fiecarui difuzor...fa-i cate o gaura pt fiecare camera...
parerea me e k sa ii faci...
cat de mare...dupa sunet...vezi si u cum se aude mai bine...
incepi cu o gaura mica si daq e o largesti...
Detman 27-09-06 01:25
Re: Help plz!!!!!
cutia la difuzoare se face in functie de datele difuzorului...
o cutie inchisa are un alt litraj ( o alta marime ) fata de una bass reflex
flaviush 27-09-06 13:02
Re: Help plz!!!!!
Pai difuzoarele au cam 50 W reali din cate stiu!! pe ele scrie 390 W! Cutia e 90 pe 60!! Ele se aud destul de bine acum dar park se poate mai mult! la volum mai mare deja se aud gajait!! Sunt fara camere separate! Deci o gaura ar fi deajuns! Nush acu cat de mare!! O sa pun si poze in curand!
Gabriel_xenon 27-09-06 13:09
Re: Help plz!!!!!
pai man...uite-te si u la ele...
gajaitu ala se aude din cauza mecanica??
adiq itzi impinge aerul difu inapoi afara....
sau gajaitu ala se aude k nu mai poate difuzoru ...
io zic k daq se aude gajait...hmm...fa-i gaura...dar mai mult de atat nu ai ce sa ii mai faci.,..e puterea lui maxima
fa-i doua gauri de 5,5-6 cm...si gasesti la dioda nijte tuburi din plastic...20 mii maxim unu...si arata si frumos estetic cu 2 ;)
bafta
flaviush 27-09-06 13:17
Re: Help plz!!!!!
Pai man yo ii fac k nu mi-e greu! Difurile pot mai mult de atat k le-am incercat! Problema e dak ii fac gaura poate ii stric tot sunetul! Asta e incercarea moarte nu are!! ii fac alta cutie dak o stric pe asta! Multumesc mult! O sa revin sa va spun rezultatul!!
bulu 27-09-06 15:29
Re: Help plz!!!!!
la 90 pe 60 e o incinta enorma (bine ca nu ai pus a treia dimensiune) dar totusi.
Ele intradevar la un volum mare merg in reflex si ar fi indicat un reflex de 7.5cm diam si vreo 12-15 lungime,cat il gasesti.
Partea cu gajaitul se poate sa fie de la statie care nu mai poate,de obicei cand se aude un gajait in boxe iar vocea se sparge(nu se mai iintelege) statia e de vina.
Difurile distorsioneza de obicei cand ajung la limita mecanica si se aud niste clancuri
flaviush 27-09-06 17:21
Re: Help plz!!!!!
O sa incerc sa vad! O sa incerc intai cu 2 de 5 cm. Dak nu mere o sa incerc cu unu de 7! Dak nu mere nici asa il las fara k si asa se aude foarte bine! Si nu e din cauza statie k am fost pe la un specialist si statia asta mi-a dat pt cele 2 difuri!!! Acu sa vedem!!
Gabriel_xenon 27-09-06 21:07
Re: Help plz!!!!!
probabil el tzi-a dat statzia un pic mai slaba sa nu omori difuzoarele...
cum sunt multzi nentatzi(proprie experientza :oops: )
flaviush 27-09-06 22:02
Re: Help plz!!!!!
Nush nene poate! dar nu cred! Am cam rezolvat-o si cu gajaitu si cu tot! Am avut yo niste vatelina de la subu vechi si am lipit pe pereti + silicon pe la incehieturi si acu se aude mult mai bine! Nu cred k mai e nevoie de gaura! Oricum
sa vdm in continuare!!! Multumesc tuturor!:D
