ajutor e36 320i
Salut tuturor , detin un e36 320i din 92 , si daca o las peste noapte imi descarca bateria...
A mai patit cineva asa ceva ? casetofonul l-am scos , la fel statia + subwooferu la fel face... Parca dupa ce opresc , cu cheia scoasa din contact , se aude ceva ,ca un bazait de undeva de la motor , unde se afla o mufa (vezi poza) , si nu ma prea pricep ce e , si ce rol are... Multumesc |
Re: ajutor e36 320i
si esti sigur ca bateria e buna si nu e vreo relicva de aceeasi varsta cu masina? asa am patit si eu cand mi-am luat masina, mi se descarca bateria peste noapte, si cand m-am uitat la baterie era cea originala cu care fusese echipata din fabrica:)) oricum se vede ca erau baterii bune, nu stiu cate ar mai tine acum 16 ani...
daca bateria e buna trebuie verificat alternatorul daca mai incarca si in ce parametrii, daca si asta e ok, atunci e posibil sa ai un scurt pe undeva (verifica cabluirele din mansonul de cauciuc de la portbagaj (astea e bine sa le verifici oricum, 85% sunt sanse sa fie franjuri daca nu au mai fost inlocuite pana acum). |
Re: ajutor e36 320i
mersi de raspuns colegu , deci bateria nu e noua , dar nici chiar asa...este un bosch , are cam 3 ani...dar mai nou se descarca ff repede , ieri am incarcat-o , am pus-o pe masina , a pornit f bine, hotarata , dupa care am lasat-o :!:5min , si s-a descarcat de tot , adica luminile in bord ff slabe si cand sa dau la cheie , nici un sunet macar...o sa ma uit la cabluri , dupa care o sa ma duc la un electricean sa mai incerc si faza cu multimetrul...
Re: ajutor e36 320i
ce auzi tu acolo e de la regulatorul de relanti si nu cred ca de la el se descarca bateria poate e cu cum a zis colegul de mai sus sau poate ai vre un consumator ascuns.
Re: ajutor e36 320i
ok ok mersi baieti , o sa ma duc la un electricean sa vedem ce si cum ...
ca sa nu mai deschid alt topic , poate ma puteti ajuta si la problema asta : De ceva timp , dupa ce se incalzeste motoru , relatiul devine instabil , scade , da sa moara motoru , isi revine si tot asa...cand o pornesc dimineata , sau cand e rece motoru , relatiul sta perfect.. |
Re: ajutor e36 320i
probabil sonda lambda
Re: ajutor e36 320i
nu stiam ca sonda lambda consuma bateria :))))))) e noua asta sau are bmw`u niste sonde dalea JMEEECHEREEE?
Re: ajutor e36 320i
| All times are GMT +2. The time now is 16:31. |
