-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   parerea amplifictor (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/24091-parerea-amplifictor.html)
Detman 24-09-06 21:57
parerea amplifictor
http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/3531.html
as vrea sa imi cumpar acest amplficator care l-am gasit la 2,5 milioane.
shtie cineva ceva despre aceasta firma...
e bun la acesti bani ?
steaua23 24-09-06 22:41
Re: parerea amplifictor
e nou ?????
Detman 24-09-06 23:08
asa arata statia.ma gandeam sa va intreb prima data, sa nu o dau in bara.
tico_rs 24-09-06 23:13
depinde ce vrei de la ea, HU-ul meu are 4x36 rms... poate fi o solutie temporara pentru amplificarea boxelor cu pretentii nu prea mari, dar scorul e f bun daca statia e "virgina"...
steaua23 24-09-06 23:45
daca are 4x36 ... se apropie de valoarea unui mp3. nu te lua numai dupa dinmnsiunea statiei ...
Detman 25-09-06 00:21
statia a fost folosita, totusi cred ca o sa o cumpar, as mai avea ca optiuni un Sony sau XXL Power.
totusi eu cred ca e destul de buna. :)
bulu 25-09-06 00:33
Hmmm , un mp3 nu prea are cat scrie decat cu distorsiuni gen 5%, iar o statie are pe undeva pe la 0,1 la valorile pe care le dau.Nu pot sa compar un mp3 de 4x36 cu o statie de 4x40RMS :) .
Un mp3 are 10A de unde scoti tu din 120W consum ,hai 145W cu motorul pornit 4X36 + sa citeasca cd si sa afiseze si ce functii mai are mp3-ul.
Sa te uiti si la valoarea sigurantei.Daca ai 30A de exemplu e o statie care consuma la 12V 360W max , iar randamentul unei statii AB nu e asa bun si scoate cam 160W RMS , 200 cu indulgenta (cu ceva distorsiuni).
Acum depinde si firma,unele avand tranzistori mai buni si mai eficienti, altii mai putin.
Ei dau 4x40@4ohm, is 4X55@2ohm(2X110@4ohm bridge) la statia de care vorbim.
Ceea ce priveste firma ... , nu stiu ce sa zic.
Mai bine ia un DLS la mana a doua ca le dau pe la 4 mil una de 2X100 , o negociezi pe la 3,5 si din aia scoti ceva.
Oricum tu trebuie sa-ti dai seama ca distorsioneaza si sa o probezi.
Daca vocea se sparge (se aude gajait,neclar)inseamna ca distorsioneaza statia (nu cum zic multi ca difuzorul distorsineaza,difuzorul de obicei ajunge la limita mecanica si se aude un fel de clanc cand nu mai poate).
Bine acum orice statie distorsioneaza la nivel mare,fiecare are limita ei.Daca esti multumit de nivelul sunetului la care nu distorsioneaza ia-o.
Detman 25-09-06 08:26
statia aceasta vreau sa o folosesc vreo 2-3 luni pana cand mai fac ceva bani, si atunci sa imi iau ceva la 2x200-250 W RMS sau 1x500W RMS @ 2 ohmi :).
tico_rs 25-09-06 08:50
la capitolul distorsiuni ai dreptate, cu o mica corectie, statia asta nu are 0,1 ci mai degraba spre un 0,5 sau 0,8-1% iar HU au pe la 3%... eu vorbeam de pioneer p80 care chiar are 4x36 cu o siguranta de 20 amperi :D
de fapt detman o vroia pentru un bridge pe 2 canale, iar ca pret e ok ca varianta provizorie...
bulu 25-09-06 12:37
Corect,vroiam sa scriu de p80 da e vre-o 15 mil nou(cu banii astia faci sis audio bunicel).Si banuiesc ca nu il dai cu cateva mil cat are omu buget, ca vreau si eu vre-o 2-3 :) .
bulu 25-09-06 12:46
Am si eu un Sony si suna bine(model XM444 made in Japan).Acum ce au sony pe piata nu mai suna cum trebuie.Are sig de 40A si scoate 4X35RMS@4ohm, 4X40@2ohm,2X80@4ohm bridge.Am pus-o pe 2 sub si am scos 134dB pe aparat :) .Fiecare firma cu Watii ei(nu-s la fel de la firma la firma :) )
Am mai recomandat pe un forum pioneer deh 5630(5 mil in mediagalaxy),cu HPF,LPF reglabil ,2Preout (front+rear/sub),Nivel sub, face bridge pe canalele spate si scoate 1X70RMS.
Ar fi o solutie buna mai ales ca o sa-l tii ,pe langa statie care o sa vrei sa scapi de ea cand nu te mai multumeste,si nici nu dai o gramada pe P80 :) .
La puterile resp un cas scoate 5%THD nu cum zice tico 3%.Pentru sub 1% mai scazi vreo 10-15% din putere.
Detman 25-09-06 14:22
am 2 difuzoare de 25 cm, in incinta , deaceea am nevoie de un 2x100-200W RMS sau un monobloc de 1x200-400 W RMS.
cam asta ar fi chestia.
http://www.flamingo.ro/produs.asp?id=6242 asta ar fi o alternativa.
are 1x222W RMS??
deci ? care sa il aleg?
bulu 25-09-06 18:08
are 1x222W RMS??
Ampliful respectiv nu are 222 RMS ci pe la 80-100 RMS.Dar esti sigur ca difurile tale au puterea respectiva.
Eu am Sony XM 444 4X100 sau 2X222 P Max(care e de fapt 2 amp XM222) si care suna destul de bine.Difurile de 25 ce impedanta au?
Un singur canal am impins 2 dif de 25cm@8ohm(4 ohm impedanta totala-puse in paralel)destu de bine.
Poti sa pui si 4 boxe de 4 ohm pe HPF pe celelalte 2 canale-merge la 2 ohm.
Si se aude cat de cat clar si ai si bass.
Daca esti interesat fac un pret bun.
bulu 25-09-06 18:22
Ti-am pus si o poza cu el :) .
Detman 25-09-06 19:41
sony xm-6020
am mai gasit asa ceva... are cineva ceva informatii despre el ? ca eu nu am prea gasit :(
pai, difuzoarele mele au impedanta de 4 ohmi. da un pret pe PM
