Inlocuire/incarcare redresor baterie stock (end of life) - lucruri de stiut
Salutare,
Dupa aproape 6 ani bateria stock m-a lasat si va trebui sa o inlocui cu alta. Mai intai as incerca sa o incarc la redresor sa vad daca mai tine sau e neaparata nevoie de alta baterie pronto. Ar fi 2 variante: fie incarcarea la redresor cu bateria instalata in masina (varianta cea mai comoda, pot lasa masina in curte incuiata) sau scoaterea bateriei si incarcarea ei separat. In acest ultim caz as avea unele intrbari: * masina fara baterie - cum o mai incui (inchiderea centralizata=ioc) * la reinstalarea bateriei nu voia vea probleme - reinitializari sisteme, alarma etc? * gemurile electrice - cad fara baterie? * alte aspecte - va rog detaliati. In concluzie cum este mai bine, sa scot bateria sau nu? Si as dori inlocuirea bateriei cu un deep cycle de putere mai mare. Ar avea un efect negativ asupra electronicelor din masina? Masina este o Fabia 1.2HTP din 2005 (64CP). |
Re: Inlocuire/incarcare redresor baterie stock (end of life) - lucruri de stiut
Bateria se incarca obligatoriu cu o borna demontata.
La o baterie de 6 ani,incarcare cu redresor inseamna doar consum inutil de curent. |
La viata n-o mai aduci
referitor la celelalte nelamuriri geamurile nu cad,masina se poate incuia cu cheia,alarmele tin minte ultima "setare" deci n-o sa ai probleme... |
Poti sa o schimbi .. la fel am facut si eu ieri !
Daca scoti bateria poti sa incui usile cu cheia. Masina a stat acuma cateva zile fara baterie, am dus-o in casa in incercarea de a o incarca. In momentul in care am pus bornele si am vrut sa inchid capota a sunat alarma (masina detine alarma din fabrica). De pornit a pornit dar dupa 2 zile a fost moarta. Cea mai buna solutie pentru mine > alta noua ! |
Multumesc pentru raspunsuri.
Sa inteleg ca as putea sa reincarc bateria degeaba. Insa as dori sa incerc macar. Daca trebuie sa decuplez o borna ar fi practic ca si cum as scoate bateria afara... Eu nu imi dau seama cum se pot incuia usile doar cu cheia, fara curent. Cum se incuie portierele spate si haionul? LE - am primit raspunsul: "Inchizi masina din telecomanda dar lasi capota deschisa!Scoti bornele de la baterie si inchizi capota!Apoi vei putea deschide usa soferului cu cheia!" @ Weltmeister |
pai domnule,la usile spate nu ai pe ce sa apesi sa blochezi usa?nu pot sa cred :lol:
Am lasat bateria la incarcat 24 ore. Este un acumulator cehesc (noname) de 44Ah insa a tinut aproape 6 ani in conditiile unui sistem audio care mananca ceva. Pe de alta partea masina de abia face 29000KM.
Azi a pornit motorul foarte repede desi masina nu mai fusese pornita de 2 saptamani. Stiu, era bateria fresh insa motorul statuse ceva. Acum testul e sa vad daca tine bateria pana weekendul urmator ca o sa fie ceva frig si pana sambata nu o pornesc (la serv merg by metro). Oricum, deja amd at mail sa vad cum e starea stocului pentru Kinetik HC-1400 de 60Ah. |
Nu gasesc pe nicaieri de cumparat KinetikHC-1400, caraudiomag, ok-shop nik!
Aveti idee de alt ofertant? |
| All times are GMT +2. The time now is 12:20. |
