-   -   Cum sa fac un subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/23972-fac-subwoofer.html)
nichitzzz 23-09-06 03:31
salut am si eu o dilema cum am putea sa imi fac eu un subwoofer sint acasa din pal , care ar fi cea mai puna cutei (ma refer la forma) , ce dimensiune ex: lka un difuzor de 20 - 25 cm diametru ?
Lil' D 23-09-06 07:58
Re: Cum sa fac un subwoofer
nu exista cea mai buna cutie. depinde de aplicatie. fiecare are avantaje si dezavantaje.
daca faci o cutie fara sa ai parametri diufzorului, o faci la nimereala si sansele sa iasa prost is mari.
nichitzzz 23-09-06 09:38
pai daca am difuzor de 20 cm ex ce dimensiune tre sa am la cutie?
se calculeaza cumva? cu vre-o formula? cutia in finctie de difuzor si cum ?
Gabriel_xenon 23-09-06 09:58
cauta pe net specificatziile acelui difuzor...
vezi ce ii poate pielea...si pt ce se potriveste mai bine(tip de cutie)
de obicei au si specificatiile cutiei
daq nu...vezi ce putere are...cauta pe net un subwoofer gata facut kre are specificatiile difuzorului asemanatoare cu ale tale (marime difuzor, distantza con....watzi rms...etc..nu stiu prea bine...gasesti pe net daq e s cautzi) si o copiezi ;)
succes...sa pui poze knd termini
sper s iasa frumos
aByS 23-09-06 11:29
Nu exista un program, o formul de calcul exact a incintei.
Trebuie sa iei in considerare in primul rand recomandariile producatorului.
Nu demult, am cautatsa fac si eu, o incinta optima pt 2 sub-uri de 15. Fiecare pe care am intrebat, mi-a dat o alta recomandare. Inclusiv programele de calcul imi dadeau rezultate diferite.
Ca urmare am facut-o dupa capul meu. Nu a iesit bine, dar nici rau. Cu siguranta a doua va iesi mai bine.
De aceea, important e, daca vrei o recomandare, sa ne spui ce tip de sub ai, pentru ca este posibil, ca cineva sa fi gasit solutia optima pentru dif. Asta ca sa nu te mai chinui.
Lil' D 23-09-06 19:22
proogramele dau un model de urmat. asta daca nu cumva poti face rost de leap.
si povestea cu copiatul incintei unui difuzor asemanator s-ar putea sa nu mearga.
Gabriel_xenon 23-09-06 19:37
itzi spun io k merge
nu perfect dar merge...
difuzor asemanator ma refeream k specificatiile ambelor difuzoare sa coincida...
dupa cum ziceam nu merge perfect...dar merge...
decat sa o faci de capul tau cum tzi se pare tzie k e mai bine
nichitzzz 23-09-06 22:52
Pai am cautat pe google si am gasit multe tipuri de sub. si ceva convenabil ar fi o cutie dreptunghica dar cu 2 difuzoare , ( eu am duar unu , dar mai imi iau unu :D ) cu filtutru de aer chesti dastea din cate am observat eu pe cutie treaba nasoala e ca nu specifica dimensiunile si nush ce sa fac ??? :D am mai gasit cutie cu tot cu dimensiuni pt difuzor dar patrat dar nu prea imi convine patrat ca se vede urat in porbagaj :D vreau ceva mai placut ochiului :D
Gabriel_xenon 23-09-06 22:55
man...la urma urmei...ghideaza-te si u un pic dupa volumul cutiei...
forma..incearca sa o faci apropiata celei originale...
daq intzelegi ce vreau sa zic ;)
adiq...acm nush...sa ma corecteze cineva daq gresesc...
in loc de patrata...de 10 litrii....o faci trapez...tot de 10 litrii...insa incerci s o apropii de forma ei patrata...nush cum sa itzi explic...unghiuri alea alea
nichitzzz 23-09-06 23:54
am sa incerc sa vad ce iese cand o sa termin o sa va arat cum a iesit si la ce forma m-am hotart ;) ms
Gabriel_xenon 24-09-06 10:56
ok ... bafta te asteptam cu poze ale manoperei ;)
bulu 24-09-06 19:32
-daca nu ai specificatii , in compresie merge cam 20 L pentru dif de 20 si vreo 30-35 pt cel de 25 , pt bass reflex o cutie mai mare suna mai jos , eu am pus pe o cutie normala bass reflex de vreo 35-40L, un dif sony de 20 cm vreo 175 RMS si se auzea super (portu era cel care se gaseste prin magazine 75mm diam si vreo 10-12cm adincime).In reflex daca nu ai un anumit volum de obicei se aud f prost.
Un dif de 25 suna bine pe la 50 L.Acum depinde cat vrei sa sacrifici din portbagaj.
demin2609 24-09-06 21:35
eu vreau sa fac ceva original...
nu stiu cum.. da macar o sa incerc atunci cand o sa imi permit...
avand o dacie 1310 si bani putini, ma gandeam sa fac o cutie in spatele banchetei din spate.. problema e ca acum am butelia de gaz acolo.. m-am gandit sa pun un subwooer (activ) in partea dreapta la roata de rezerva.. sau in stanga? ideea ce mi-a venit mie.. doar fara roata de rezerva nu poti pleca! m-am gandit sa fac o incinta in interiorul rotii de rezerva! sunt eu nebun? sau e o idee geniala? o sa iau dimensiunile gentii si sa incerc sa proiectez incinta.. ar fi bestial sa iasa matrasenia :D
Gabriel_xenon 24-09-06 22:06
chiar ca....multa bafta:D
tico_rs 24-09-06 23:11
pentru un 25cm in sealed nu ti-as recomanda sa treci de 25 de litri pentru ca o sa pierzi mai tot atacul, mai ales ca e un no-name... iar fiind dacie, daca nu il pui pe polita cu cutia "mulata" pe ea, in porkbagaj o sa iasa o frectie... vezi ca era o dacie la sectiunea "loud team" care avea un reflex asa, deci ai putea "fura" ceva de la ea...
