-   -   Probleme e36 oprire motor (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/236484-probleme-e36-oprire-motor.html)
AdixX 29-01-11 21:59
Salutare !, am si eu o mare problema ! In ce consta problma? Pai am constatat ca de obicei cand vreau sa pornesc masina pur si simplu nu vrea sa porneasca(ca si cum nu ar avea benzina da la automat in gol....) sau chiar si in mers mi sa intamplat de cateva ori mergand si dintr-o data plosc motor oprit....Acest lucru nu se intampla mereu,dar se intampla ! Dece? HABARNAM !!,in fine, o oarecare rezolvare temporara daca aveti aceasta problema este urmatoarea :
Scoateti bateria,desfaceti ''buretele'' din spatele bateriei,apoi capacul,scoateti computerul(DME),scoateti mufa lasatil 2-3min reconectati si apoi la sfert repornire,cel putin asta e ce patesc si cum remediez insa in ultima perioada a inceput sa faca tot mai des si mai des cea ce face o mare problema !
Acum problema e alta,dece mi se intampla asta, si cum pot face sa nu mi se mai intample ?!
Mie imi e nu cumva sa fie DME-ul fiindca cel de la care am cumparato a spus ca a pus cip chiar pe el(inauntru ca sunt semne clare ca a fost desfacut)....
Un UPDATE mai recent am scos senzorrul de la axu-l cu came si l-am curatat era plin de pilitura de fier si de atunci a pornit in proportie de 99% dar insa din nou in mers moare motoru insa acu porneste la cheie dar deobicei moare la cateva secunde sau 1min dupaacea (timpul nefiind fix) senzorul de la vibrochen(arbore cotit) era atins(lovit) si am luat de la un e36 al unui prieten care nu are probleme,amandoi senzori iam pus si la fel aceleasi simtome...
Ce oare poate avea?
Acu exact ce are nu stiu si chiar am nevoie de ajutor sa o rezolv sa o pot scoate din nou afara as aprecia foarte mult cine m-ar ajuta sa rezolv aceasta problema !!!!! respect
AdixX 31-01-11 11:37
Re: Probleme e36 oprire motor
UP chiar asa nimeni nu stie ce poate avea?:?:
mistreku 01-02-11 02:32
eu as incerca sa le iau prin eliminare. e greu sa spui ce are, mai ales fara tester. poate sa fie o mufa care nu face contact ca lumea, poate sa fie pompa de benzina, poate sa fie bobina (parca e una singura la 4 pistoane), poate sa fie un senzor si asa mai departe.
cand mai face prob, vezi si tu daca ai scanteie/benzina. poti eventual sa rogi pe cineva sa dea la cheie si sa vezi daca miroase a benzina pe evacuare. sau poti sa incerci niste spray d-ala de pornire pe admisie in timp ce dai la cheie. daca da sa porneasca, inseamna ca e ceva cu alimentarea. oricum, cel putin vei stii daca e sau nu treaba de alimenatare.
in functie de rezultat, treci mai departe, adica la scanteie. vezi daca e scanteie sau nu. asta e chiar simplu, tragi o fisa si pui o bujie in capul ei. daca nu e scanteie, probabil e unul din senzori. nu cred ca are legatura cu ECU, adica ma gandesc ca ala ori merge, ori nu merge. legatura cu ECU poate sa aiba doar in cazul in care e senzor defect (cel mai probabil, dupa parerea mea) si isi stocheaza el vreo eroare pe care atunci cand il deconectezi, o ignora la primul start.
oricum, asa, "dupa ureche" din ce zici tu, eu as lua un senzor de arbore nou (pe original, sa nu te prostesti cu aftermarket ca au avut multi prob cu ele si te baga is in ceata daca il schimbi si tot nu merge, ca o sa crezi ca nu e senzorul). daca nu ai bani de senzor nou oem, ia unul second hand. curata mufa de la el, dai niste spray de contact si verifica firele atat cat poti. ca nu cred ca ai acces la fire pe toata lungimea lor.
bafta!
p.s. cel mai bun ar fi un tester mai pricopsit.
AdixX 01-02-11 02:38
ms de replay,nus daca am precizat,acu 3zile am luat amandoi senzori de la o alta pisica a unui vecin care nu are probleme dar aceasi chestie,alta ar fi ca tester bun am pus pe ea dar in perioada cand a mers si nu a dat nicio eroare,faza urmatoare ar mai fi ca ieri iara dupa cativa km am oprit cand sa pornesc nu a mai mers si culmea eram la un prieten care cat de cat le are cu mecanica si am dat bancheta jos si pompa nu baga benzina dadeam la automat degeaba,dupa ce am scos ECU-ul si l-am rebagat a inceput sa bage :shock:
cel care mi-a vandut masina a spus ca a cipuit ECU-ul si probabil dasta face figurile acestea,si ma gandesc ca, cam asta ar fi atata timp cat daca era pompa sau debilmetru cum am mai auzit si etc alea ori mergeau ori nu mergeau.... nu sa mearga si apoi nu dar daca ii scot ECU-ul stau 3min apoi il bag la loc porneste la cheie....
Ca problema e si cum oarecum se repara/rezolva ... ca daca era sa nu mearga ma apucam si le luam pe randdar asa si rezolvarea e total aiurea si enorm de ciudata ca scot ECU-ul stau un pic il conectez la loc si vummmm....
Si prost e ca atunci cand merge merge ca una normala bine pana moare:rolleyes2
mistreku 01-02-11 15:40
verifica si releul de la ecu si cel de la pompa. si siguranta (nr 18). poate o fi ceva si de acolo. de fapt, cand mai face prob, incearca sa scoti releul de la pompa, in loc sa deconectezi ecu. poate o fi ala de vina.
alarma are masina?
universcomimpex 01-02-11 17:03
Ce oare poate avea?
te pot ajuta cu un test la 50 ron
mistreku 01-02-11 19:49
alarma are masina?
siguranta cu nr 18, am vrut sa zic. dar 8 + ) = 8)
AdixX 01-02-11 21:07
salut,faza e ca nu stau in bucuresti sau in ciolpani (DN1) si nu ma pot deplasa ca as vrea sa il pun cand nu vrea sa porneasca,ca daca merge nu are rost ca l-am mai pus si nimic...deci cat mar costa cu drumul pana aici?sunt cam 20km de la bucuresti pana aici
AdixX 01-02-11 21:09
alarma are masina?
am schimbat releul de la pompa de benzina dar la fel,masina da are alarma aftermarket dar nu vad legatura ca nu e cine stie ce alarma... o sa inlocuiesc si siguranta si releul de la ECU si sa vad dar nu creed ma gandesc ca daca erau astea de vina ori mergeau ori nu dar nu ma costa nimic sa incerc,oricum zilele astea poate reusesc sa fac rost si de un ECU imprumut sa verific .
Alte sugestii ?
universcomimpex 02-02-11 01:23
150 ron ce motor este de 2.0 siemens ms4.01 m eu un ecu pt proba
AdixX 02-02-11 08:27
e 1.8i m43
universcomimpex 02-02-11 16:48
[QUOTE=AdixX;4044412]e 1.8i m43[/QUOTEda te costa 150 cu deplasare
AdixX 02-02-11 22:03
[QUOTE=universcomimpex;4046002]
100ron benzina pt 20km...oricum ms de oferta am mai pus odata tester-ul pe ea si nu a dat nici o eroare nu are rost sa arunc aiurea cu bani oricum mersi mult de oferta
universcomimpex 04-02-11 14:47
[QUOTE=AdixX;4047077]
treaba ta. timpul costa
Florian328 04-02-11 19:29
asa am patit si eu la un 2.8,cam aceleasi probleme dar la mn pe tester mia gasit debitmetru de aer
