inchidere centralizata defecta
Buna seara!
Am un Golf 3 din '96 la care nu imi mai functioneaza inchiderea centralizata si geamurile electrice(doar fata sunt electrice) astfel: 1. geamul din stanga nu se deschide sub nici o forma, geamul din dreapta functioneaza normal daca este actionat de la usa din dreapta, dar actionat de la usa din stanga doar se deschide si trebuie inchis de la usa din dreapta. Pana acum le puteam deschide/inchide si cu cheia actionand butucul de deschidere a usii din stanga si din dreapta, acum mai functioneaza doar de la usa din drapta. 2. inchiderea centralizata functioneaza normal daca este actionata de la usa din dreapta, daca o actionez de la usa stanga functioneaza normal dar usa stanga se inchide mecanic(o simt in cheie ca se inchide mai greu ca si pana acum si dupa 2 sec intra inchiderea centralizata si le inchide pe celelalte) si la deschidere la fel (mecanic si pe urma centralizata cu restul usilor), iar cateodata nu vrea sub nici o forma si sunt obligat sa folosesc doar usa din dreapta de unde se deschid/inchid toate(inclusiv cea stanga). In momentul in care nu functioneaza usa din stanga nici pe mecanic cheia se poate rasuci stanga/dreapta cu 90 grade fara nici o problema. Inchiderea centr. si geamurile electrice sunt din fabrica, nu e facuta nici o inventie "romaneasca" si nu este prevazuta cu telecomanda, dar pana a se defecta de la usa stanga puteam deschide/inchide masina cu orice cheie, chiar si o surubelnita sau orice chestie care incapea in butuc(deci butucul era jumatate defect). Va multumesc anticipat! |
Re: inchidere centralizata defecta
Era rupt un fir intre usa si caroserie cred ca de la frig si de la inchiderea si deschiderea usii. |
bun ca ai rezolvat, dar rezolva-ti bucul/butucii.
| All times are GMT +2. The time now is 05:13. |
