-   -   problema bord e36 ! (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/234557-problema-bord-e36.html)
RadooM 21-01-11 19:03
problema bord e36 !
Spuneti-mi si mie va rog din ce cauza mi se aprind toate becurile din bord in mers, benzina, temperatura si cele de jos..gen ca si cum as pune contactul. Mi s-a intamplat de cateva ori astazi dar nu a influentat vitezometrul sau turometrul! se aprind doar cateva secunde, apoi isi revin..:sad:
multumesc!
Fantomel4u 21-01-11 19:54
Re: problema bord e36 !
1.ori mufele nu fac contact bine cu ceasurile
2.ori bordul e pe duca
3.ori scurt circuit pe undeva...
4.duo la tester.
bobo_bbo 24-01-11 11:27
multumesc!
bordul e PA..si nu ai ce sa ii mai fc:cry:
RadooM 24-01-11 15:12
asa m-am gandit si eu, mufele sunt bine bagate deci ar mai fi bordul sau vreun scurt pe undeva..
multumesc de sfaturi
manu22 25-01-11 08:45
ai un scurt pe placa..nu ai ce sa ii faci...altul..
bmw_4ever 27-01-11 21:50
asa facea si al meu la inceput pana sa dus de tot... cere altul...
RadooM 27-01-11 22:23
am gasit la cineva bordul de pe 2.0, eu am 1.6 si ma gandesc sa nu il iau degeaba? stiti cumva daca se potriveste?
bmw_4ever 27-01-11 22:52
nu se potriveste... nu-l lua!
Fantomel4u 28-01-11 04:52
2.0 e in 6 pistoane 1.6 e in 4 pistoane poti loa de la 318i maxim ca 318i e in 4 pistoane 318is este in 6 la fel poti loa bord de la ori ce bmw in 4 pistoane..
daca nu ma insel cele in 4 pistoane au maxim 240 in general 220 , iar cele in 6 pistoane cam 260...+
manu22 28-01-11 08:50
318 is este in 4 pistoane.merge ce e de 4 pistoane...de 6 nu merge..arata eronat
SB09HMM 09-02-11 02:56
nu pot sa cred ca tu chiar incerci sa ne spui ca is-ul e in 6 pistoane.prefer sa cred k ai facut o gluma nereusita:.
Fantomel4u 09-02-11 17:45
m-am incurcat si eu ce sariti asa ca arsi na ca modific acuma :|
SB09HMM 09-02-11 21:11
e ok daca numa te-ai incurcat, dar chiar credeam ca vorbesti la modul serios. imi cer scuze si eu, da innebunesc cand aud unii cunoscatori . toate cele bune
SB09HMM 09-02-11 21:15
e ok daca numa teai incurcat....credeam ca o zici la modu serios.imi cer si eu scuze k am sarit asa da nu suport oamenii aia ...numa bine.
Fantomel4u 11-02-11 18:48
Nu sunt as in materia mecanica , incerc doar sa ajut , aveam cunostinta de cauza , am gresit cand am postat multumesc pentru reply.
