Ajutor - Reglaj electric faruri - Golf III
Va salut!
Cer ajutorul, parerea sau sfatul vostru in ceea ce priveste montarea instalatiei de reglaj electric pentru faruri. Am achizitionat motorasele de reglaj, instalatia de faruri cu mufe pentru motorasele de reglaj, blocul de lumini cu butonul aferent reglajului si cablul ce vine de la butonul de reglaj la panou (cred) Cablul are 4 mufe : rosu 3 pini AMP 1-929 589-3 portocaliu 2 pini 191972702 B GERMANY SLD 4 sau 7 (nu prea se intelege bine pe mufa) galben 1 pin 191972701 C GERMANY SLD 3 maro 1 pin A 701 906 231 GERMANY F.R.HMM 5 Mufa rosie cu 3 pini se conecteaza la butonul de reglaj iar celelalte... nu stiu... Orice informatie, manual, tutorial este bine venit, mai mult daca a mai facut cineva asta rog sa imi spuna. O sugestie ar fi autodata.. dar deocamdata nu imi este la indemana, asa ca orice sfat sau parere din partea voastra mi-ar fi de ajutor. Multumesc anticipiat. |
Re: Ajutor - Reglaj electric faruri - Golf III
doua poze cu blocul de lumini si cablul buclucas.
daca te ajuta cu ceva.... eu am folosit schema la mine la golf2.
pai nu faci nici un fel de improvizarii. Ceea ce vezi acolo este o schema electrica de Golf 3, originala la vehicule cu sistem de reglare faruri.
Cel mai bine te ajuta un electrician. In mod normal reglajul farurilor fuctioneaza doar pe faza scurta. pe buton ar trebui sa ai: 1. alimentare de la faza scurta 2. o masa 3. firul ce duce la reglajul motoraselor. La motoras: 1. alimentare pe faza scurta 2. masa 3. fir reglaj ce vine din butonul din interior |
Poti sa-mi spui cum se "imbina" motorasul cu oglinda farului?
motorasele le pui in mod invers, culisezi bila aia in clema farului si dupa ce ai fixat-o bine rasucesti motorasul sa vina cele 3 gauri de fixare, il impingi si il rasucesti. sper sa fie pe intelesul tau si sa te descurci. PS: ca tot are 100 de ani topicul asta de cand a fost creat, am rezolvat problema cablului respectiv, am pus unul ce avea o singura mufa cu toate cele 3 in una, si totul a fost plug and play! far amodificari, ulterior am pus si proiectoare si am schimbat instalatia de faruri, care la fel a fost plug and play, fiecare accesoriu cu mufa lui OEM de fabrica. |
Mi-am cumparat un alt far iar motorasul l-am luat de la cel vechi fiind spart nu am gasit acea tija si nu stiu cum vine. Farul cel nou a venit cu dopul cu tija si in cutie inca o tija mai subtire si putin mai mica, banuiesc ca pentru motoras dar nu este deloc compatibila cu motorasul meu. Difera producatorii intre faruri. Ma intereseaza foarte mult acea tija dintre clema oglinzii si motoras. (acea tija este defapt un surub lunguiet cu un cap rotunjit) Ai idee cum se imbina? |
pai motorasul tau pare sa aiba bila aia rupta :(
poti sa ii faci o gaura pe mijloc la miezul ala din motoras si sa ii bagi tija aia inauntru.. dar e destul de dificil, trebuie sa vezi cat iti iese si motorasul celalalt si sa il faci aproximativ la fel. |
Multumesc frumos pentru interesul de a ma ajuta si timpul acordat! :D |
