probleme geam electric sofer-bmw e46 320d
va salut baieti.problema mea tine de 3-4 luni:geamul de la sofer cobora ca cel din dreapta,dar se inchidea mai greu.asta pana ieri,cand,dupa ce am cogorat geamul pana la jumatate,am dat sa il inchid si...nimic.am tras putin de el in sus in speranta deblocarii lui,nu se misca deloc,cand il apas in jos,cade brusc pana jos.dau sa ridic geamul,se aude motorasul,macaraua normal dar nu se ridica deloc,la fel si in jos.astazi desfac fata de usa,ridic geamul cu mana pana sus si cand dau sa il cobor,merge,incerc sa il ridic si unde intalneste prima gaura dreptunghiulara se aude un 'poc' si nu il mai ridica.am observat ca acele cabluri de otel au o 'bila' pe ele si nu mai sta in acea clema de plastic.adica pare rupta partea de sus si cea de jos,nu a clemei(de accea probabil coboara geamul,dar nu mai il urca).sa imi spuneti va rog daca este asa.motorasul merge normal,macaraua si ea,cabluri desprinse nu am vazut.va multumesc. pun si o poza sa vedeti pe unde observ ca acea bila sare din locas cand dau sa ridic gamul
Re: probleme geam electric sofer-bmw e46 320d
clemele sunt de culoare gri si acea bila de pe cablurile de otel nu mai sta in locasul ei.
atasez o poza gasita cu piesele rupte.se gasesc de cumparat doar acele cleme?
da asa era.am gasit un diy si am facut exact la fel,acum merge ca nou.pun si linkul care mi-o fost de mare ajutor,poate cineva se mai loveste de problema asta,http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
Re: probleme geam electric sofer-bmw e46 316i
se ocupa cineva din Bucuresti sau care a mai facut si stie cu problema asta cu ridicatu geamului la sofer? la fel am si eu problema asta E46 /2002 , de coborat coboara iar de urcat / urca greu, se opreste sau uneori il ridic cu mana.. ce se poate face si cine se poate ocupa de problema asta.. stiti pe cineva ? multimesc
| All times are GMT +2. The time now is 13:47. |
