-   Iasi (https://forum.4tuning.ro/36-iasi.html)
-   -   Faruri PASSAT (https://forum.4tuning.ro/36-iasi/233575-faruri-passat.html)
vinyl 17-01-11 17:12
Faruri PASSAT
Cine se pricepe la demontat pexiglasul de pe far pentru vopsire cu negru pe interior?Sa aiba experienta,sa nu fiu eu primul cobai.Si cel mai important,pret rezonabil.Merci.
2slow4u 17-01-11 19:08
Re: Faruri PASSAT
Eu mi-am desfacut singur farurile. La astra H din cate stiu si din ce m-am documentat se puteau desface doar prin taiere. Am luat un disc mic, l-am montat la o autofiletanta cu viteza reglabila si am inceput sa tai la baza, pe partile nevizibile plexiglasul. Apoi am scos elementele, am vopsit in negru si apoi la relipire am folosit silcon sanitar.
Poti face si tu operatiunea.
MnezO 17-01-11 19:32
Re: Faruri PASSAT
La Fiecare masina difera ! Eu am incercat la al meu golf dar farurile sunt unele "valeo" am incercat diverse mijloace de inlaturare a sticlei si nu am reusit absolut deloc sa scot sticla decat cu riscul spargerii ! dar la passat din cat stiu eu sunt de plastic deci cu metoda lui slow4u ar merge !
vinyl 17-01-11 20:26
Re: Faruri PASSAT
2slow4you...este prima pereche de faruri carora le faci asta?Si-a mai facut oare cineva la passat asa cum vreau eu sa fac?
slip 17-01-11 21:03
Re: Faruri PASSAT
sunt faruri la care merge sa le tai siliconul si altele la care trebuie incalzit si dezlipit. trebuie vazut ce ai tu acolo.. dar am o intrebare : De ce vrei sa vopsesti oglinda cu negru? pentru ca nu o sa mai vezi nimic cu farurile vopsite ! o sa ai probleme.. pentru ca oglinda aia are un rol aparte in culoarea in care e vopsita sau cu vopseaua speciala pe care o are.
salut
vinyl 17-01-11 21:26
Re: Faruri PASSAT
salut
Daca asa sta treaba,cred ca imi iau gandul.Nu m-am gandit ca o sa influienteze puterea luminii farurilor.
m3_catalin 17-01-11 22:06
Re: Faruri PASSAT
monteaza-ti xenon cu lupa si nu mai ai nevoie de oglinda respectiva, poti s-o vopsesti cum iti doreste inima
2slow4u 18-01-11 07:46
Re: Faruri PASSAT
Da e prima pereche care am facut-o dar nu ma bag sa fac si la altii.
Legat de ce vrei sa vopsesti. Cum a zis si slip, nu stiu ce faruri ai tu...dar daca vei sa vopsesti fix oglinda care produce acea lumina...nici gand.
Eu am lupa pe faza scurta si pe faza lunga este normal, cu acel glob cromat care produce fascicolul de lumina.
Am vopsit doar cadranele de la faza scurta si cea lunga, interiorul de la faza lunga l-am lasat asa cum trebuie.
vinyl 18-01-11 12:34
Re: Faruri PASSAT
Farurile sunt exact ca in poza atasata.
slip 18-01-11 17:57
Re: Faruri PASSAT
corect !!
daca sunt ca in poza.. atunci nu e nici un fel de problema. Lumina provine din oglinda dinainte de lupa si se reflecta direct prin far si nu prin alta oglina mai mare gen cum e la faza lunga. Deci poti vopsi fara griji partea care inconjoara farurile in sine.
JusT_SaY_BoBo 18-01-11 22:58
Re: Faruri PASSAT
Originally Posted by slip (Post 3998334)
corect !!
am eu pe cineva care a lucrat 3 ani la sandra...dar costa...mie mi-a cerut 100ron pentru montat si demontat far!de vopsit trebuie sa te ocupi tu,el doar ti le da jos de pe masina ti le desface,tu le vopsesti le lipesti si le pune el inapoi....
m3_catalin 19-01-11 00:25
Re: Faruri PASSAT
pai cam asa e, stiam si eu pe cineva vindea xenon cu lupe undeva la 5-600 de lei, era un kit special si lua 200 lei montaju.
2slow4u 19-01-11 09:41
Re: Faruri PASSAT
Pai cum adica? eu nu pot da un far jos?:)))
vinyl 19-01-11 17:15
Re: Faruri PASSAT
A mai incercat cineva asa la Passat ? Ar da bine?
Eriksson 19-01-11 18:17
Re: Faruri PASSAT
incerca in photoshop
iti faci o idee cum ar arata
