Yamaha Aerox
In primul rand va salut pe toti:), is nou pe forum.
Am si eu un yamaha aerox:) cumparat la 5 milioane de la un prieten.. Am un set de 49 pe el, inca nu l-am desfacut:)... am ceva probleme cu el si nu am idee de la ce ar fi, vreau sa spun ca porneste greu si daca ii sal accelerez tare moare motoru.. isi revine, iara trage.. tot asa. Nus care ar fi problema:?:, insa i-am bagat benzina in carborator si o luato la prima pedala. Astept ceva pareri. Si mai ceva as vrea sa ii pun un set de 70, vreau sa stiu pe langa set ce modificari imi mai trb, ceve recomandarii piese si preturi:) Astai motoru:) https://img573.imageshack.us/img573/5071/06012011975.jpg o sa il vopsesc tot:) Am si o toba de vanzare Sito PLus https://img207.imageshack.us/img207/2228/07012011978.jpg :P |
Re: Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox
in primu rand bun venit si tie ! ca si mine si tu ai un proiect si iti urez succes :D
problema pornirii ar fi din carburator ! banuiesc ca sa dereglat si al meu a fost reglat in primavara si acum in toamna nu mai pornea la automata ! Dar pornea din prima la pedala ! scoate filtru de aer si curatal ial calumea la maini si spalal sau schimbal apoi daca nu te pricepi du scuteru la un mecanic i dai 30-50 ron si o bere si i spui sa ti-l regleze si tie daca tu nu te pricepi ! Dar ar trebui sa inveti pentru ca setarile le faci pe placul tau e posibil ca mecanicu sa i faca o setare iar apoi daca tu umblii sa il faci sa mearga si sa iti placa mai mult... astept un raspuns cu ce ai rezolvat :D ! PS: ma intereseaza o pedala de aerox :D ai ? daca vrei am una si eu dar ma intereseaza de aerox :D |
Re: Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox
hmm scoate furtunurile din carburator si verifica daca da benzina!!!pe furtune ma refer!!! vezi ca este unu un pic mai subtire e aproape de gatu de admisie!!! ala e frutunu ce pompeaza aeru in pompa!!! iar celalalt e un pic mai gros si pe acolo trebuie sa curga benzina!!! trage din furtunu subtire si pune limba. o sa trebuiasca sa curga continu benzina pe celalalt cand ei limba trebuie sa se opreasca!!! asa verifici pompa de benzina!
daca totul functioneaza cum am zis eu ai vrun gunoi prin carburator sau nu e reglat cum trebuie carburatoru!! bafta si spor la treaba.... daca chiar nu tre pricepi dul la un mecanic .....vezi ca mai jos ai manage attachments |
Re: Yamaha Aerox
poze cu bordu:), l-am desfacut, l-am curatat:) Uitativa la maner ii o chestie galbena, imi lipseste o are carevA? |
Re: Yamaha Aerox
maneru cu tot cu sitemu de aceleratzie este schimbat!!! nu este original!!! si daca vrei sa ne dam seama ca lipseste ceva sau nu fa o poza mai clara la maner
Re: Yamaha Aerox
6 Attachment(s)
Am facut poze la maner:P Ce ziceti de culoare? sal vopsesc tot asa sau? La roata acolo vine cablu de kilometraj? Merg sa dau carenele jos de pe el:P, si sa incerc faza cu furtunele la carborator:), revin cu poze:) |
Re: Yamaha Aerox
Urmeaza sa ma uit in carborator sa vad care'i trb:) |
Re: Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox
Si am vazut ca mai ii rupt intr-o parte jos ..habar nu am ce ii :?: Vreau sa va intreb daca gasesc chestia aia de la cui? Sau trb sa cumpar alt carborator? |
Re: Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox
ce tare pompa aia de benzina e paioli.... fa si u niste poze mai clare si mai la departare!!! din cate vad eu la aceleratzie nu itzi lipseste nimic e putzin refacuta de cineva dar e ok!!! trebuie sa schimbi sufa !! sau sa cautzi o pastila de aia ce se poate atasa la sufa!! vezi ca trebuie sa scrie pe carb de cat e !! si inca ceva nu e carburatoru original!!
Re: Yamaha Aerox
Vreau s pun unu putin mai mare 15 sau 17 deoarece in timp o sa mai schimb piese pe el, poate o sa maresc si setu:). Vreau niste carboratoare sa vad:), de pe unde sa cumpar Pozele is facute cu N73 nu am altcevA:), incerc sa le fac cat mai ok:) Dupa cum am spus am dat jos tot de pe el:) Acolo jos unde ii locu bateriei banuiesc.. ii plin de cabluri, legate... nus cei acolo o sa le iau toate la mana sa vad cei cu ele |
Re: Yamaha Aerox
din cate vad eu nici radiatoru nu e original!! .. asa am facut si eu cu scuteru meu cand l-am luat l-am facut bucatzi si am inceput sa verific orice piesa la el:D
| All times are GMT +2. The time now is 01:09. |
