-   Alte discutii Daewoo (https://forum.4tuning.ro/313-discutii-daewoo.html)
-   -   probleme la motor espero1.5 16v (https://forum.4tuning.ro/313-discutii-daewoo/231931-probleme-motor-espero1-5-16v.html)
narcis2011 09-01-11 16:30
Salut la toata lumea.
Sunt nou pe forum,am probleme cu turatia motorului nu scade sub 1250.cand il pornesc si nu plec de pe loc totul e normal se tureaza socul lucreaza cum trebuie apoi scada pana la 950.problema e cand plec de pe loc nu mai scade turatia sub 1250 nici cand apas ambreiajul nici cand stau pe loc.ce pot sa fac?am curatat clapeta,am schimbat socul electronic, am resetat calculatorul de nenumarate ori, am schimbat senzorul clapetei de acceleratie, astept sugestii, eu unul nu stiu ce sa mai fac!!!Poate exista cineva pe forum care a mai intalnit asemenea problema si eventual a rezolvat-o. Am pus si testerul si tot nu a iesit nimic;totul e normal. M-am saturat de mecanici care mai au un pic si schimba tot motorul. Toate astea se intampla la un Espero 1.5 16v.
Multumesc
andreiorga 09-01-11 16:40
Re: probleme la motor espero1.5 16v
o fi opritorul ala de la cablul de acceleratie...ala care se regleaza cu surubelnita.
nt98adu 09-01-11 19:25
Cum se prezinta IAC-ul? E curat, oscileaza? Banuiesc ca la asta spui tu ,,socul automat". S-a facut Idle Learn Procedure corect? ECM e in parametri? La un tester ai fost?
narcis2011 09-01-11 21:19
IAC-UL e curat si oscileaza, am fost la 3 testere, dintre care unul la un reprezentant DAEWOO, clapeta este curatata, tot ce inseamna acceleratie , IAC-UL totul este curatat si pus la loc plus unul nou si problema persista.
maryus_83 11-01-11 18:34
Vezi poate ti-a sarit vreun furtunas de vacuum. La mine de la asta a fost.
iulian2010 11-01-11 18:35
asa mai face si a mea cateodata, doar ca a mea ramane turata la 1500-1700.
daca stau cu ea pe loc nu are nici o problema, cum plec cu ea dupa loc nici cand apas ambreiaju nu scade sub 1500.
dar nu face mereu asa.
chiar va rog cine a rezolvat sa ne psuna si noua cum.
ghery18 22-03-11 14:12
La fel si la masina mea.La rece sta la 900 de ture.Dupa ce incepe sa se incalzeasca sta la 1300-1400.Daca o scot din viteza dupa 30 de secunde scade la 1000.Nu stiu de la ce poate fi.
brocut 12-07-11 16:20
salut am si eu un espero 1.5 16v cand e rece motoru porneste cand se incalzeste nu mai porneste
.puteti sa ma ajutati mersi
:cry:
Originally Posted by CyPz (Post 4609807)
UPP!!! 10.000 lei neg!!!
TELEFON 0766416406 pt cei pe care ii intereseaza!!
marius-maryus 07-11-11 21:34
saltare...imi poate spune cineva de ce atunci cand virez volanul stg-dr ,mtorul se opreste atat in mers cat si pe loc....:?:
aurel cezar 28-11-11 22:25
PRIMA DATA VERIFICA SA NU AI UZURA LA AXUL CLAPETEI MAI PRECIS LA BUCSILE AXULUI NU TREBUIE SA AIBA JOC, DIN CAUZA ASTA RAMANE TURAT MOTORUL.A doua varianta este sa schimbi TPS si se rezolva si fai un reset daca nu ai bani (costa cam 400 de lei de GM ) de ajuns poti face o mica inginerie. Si anume ovalizezi gaurile de prindere ale senzorului si il centrzi la mana cu motorul pornit pana merge in relanti dupa care il stragi bine, ai grija sa nu il spargi , asta daca nu ai rezolvato pana acum.
