Punto - a murit motorul si nu mai porneste
Buna,
Am si eu nevoie de ajutor. Am un Punto, 2002, 1.2, 8V, 90.000km. Problema este ca mi-a murit motorul in mers si nu mai vrea sa porneasca. La bord s-a aprins martorul de cheie/code si nu se mai stinge. Am incercat si cheia de rezerva, dar tot nu vrea. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc anticipat pentru ajutor! |
Re: Punto - a murit motorul si nu mai porneste
Problema asta poate sa aiba varii motive! Ai putea sa desfaci cochiliile din jurul contactului si sa vezi daca nu ai vreun fir (conductor) rupt sau vreun contact imperfect!
La VW-uri mai pateau problema asta la Golf 3 si la VW Vento mai exact li-i se opreau motoarele in mers din cauza bobinei de inductie! Dar nu cred sa fie cazu la tine deoarece ai probleme cu martorul de cheie! Incearca sa dai cu un spray de curatare in contact sa faci cata curat pe acolo! |
In mod cert problema electronica.
Posibil senzor turatie defect. Posibil pompa benzina nefunctionala (in prima instanta de verificat sigurantele). O diagnoza ar fi binevenita. |
Buna,
Electronic clar! cred ca e prajit ECU-ul. aveti idee unde pot gasi mai ieftin? |
De unde stii ca e prajit ECU-ul? ECU nu il prajesti asa usor decat daca ai vreun scurt pe instalatie sau ii pui o baterie de camion de 24V... ti-am zis cauta firele de la contact sa fie bune, verifica si ce-o zis TurboJack TurboJack chiar e veteran in ale masinilor si s-ar putea sa aiba dreptate!
Cauta la dezmembrari auto piesele de care ai nevoie! |
la punto chei code ala apare in momentul cand cipul de pe cheie nu comunica cu ecu.Problema este ori cheia (dar zice ca nu merge nici rezerva) ori contact imperfect butuc sau parte electrica (electronica) intre butuc ecu ori ecu.
buna!
firele au fost toate verificate, sigurantele, butucul... am un baiat care mi-a mai reparat o data ecu-ul si l-a desfacut acum si este afumat inauntru. de ce, nu as stii sa va spun. o sa va tin la curent oricum. |
deci ecu ala e mort. Ca sa cumperi unu nou tre sa schimbi si butucul si cheia + incuietori portiere. Distractia ajunge undeva la vreo 350 e.Poti incerca totusi intai cu un electronist poate ii face ceva.
Gresit.
Un ECU nou nu necsita nimic din toate astea. Se monteaza ECU virgin,se porneste motorul si se tine la peste 3000 rpm cateva momente. |
Poti incerca sa verifici si botonul ala care in caz de accident iti opreste alimentarea eu am patit-o cu un bravo din 2001 si mie mi-a stat aprinsa cheita aia la bord. La bravo butonul este sub bord in partea stanga la punto banuiesc ca tot pe acolo. ii o varianta simpla care nu te costa nimic.
| All times are GMT +2. The time now is 12:29. |
