Problema cu amplificatorul (Ground Zero)
Salut. Am nevoie de ceva ajutor pt ca am o problemaaa :D
Inainte de sarbatori, am dat jos cutia din portbagaj pt a putea merge la cumparaturi cu ceva loc pt bagaje... Am dus aplifu` si cutia in casa, la caldura... Dupa o saptamana, le-am pus inapoi pe masina, exact cum erau inainte, doar ca amplifatorul l-am prins orizontal pe cutie, nu vertical cum era inainte... Toate bune si frumoase, l-am probat putin in garaj, a mers perfect... A 2-a zi, am plecat cu masina... I-am dat drumul... Nimic... Intra in protectie (bec rosu)... Initial am crezut ca trebuie sa se incalzeasca putin si deaia nu pornea... Am fost in oras, s-a incalzit in masina, mi-am facut treaba... tot nu pornea... am ajuns la mine pe strada unde sunt gropi cat marele canion si... cand statea masina inclinata spre stanga, pornea (bec verde), se auzea perfect... Cand o puneam dreapta, se oprea... Azi plecai iar cu masina... Cand luam viraj dreapta (masina se apleca pe stanga), iar pornea, cand se indrepta, se oprea (bec verde, bec rosu) Miscai pe acolo de fire... Ba mergea, ba se oprea... Ce poate sa aiba? Scuzati ca am scris romane, dar e bun fiecare detaliu... Precizez ca apliful este Ground Zero GZIA 2230HPX iar suburile sunt tot Ground Zero.. 2 bucati dinastea : GZIW 300 |
Re: Problema cu amplificatorul (Ground Zero)
verifica alimentarea si masa.
sau remote-u undeva nu iti face masa bne verificale mai atent eventual si cablurile care duc la sub sa nu iti faca cumva masa sau dak nu da'le foc:)) glumeam gasesti tu.....
Desfa toate firele, pune papuci pe ele, ai grija sa nu iasa litze sa atinga aiurea(intre iesirile de difuri mai ales) si vezi dup-aia daca mai face figuri, desi nu prea cred. Daca da, ii ceva intern ce joaca si face putin scurt pe-acolo...
am rezolvat multumita domnului teddyb !
problema era contactul imperfect al masei ... se slabise surubul unde era prinsa masa si nici nu era chiar fier pe fier... |
| All times are GMT +2. The time now is 12:43. |
