-   -   problema frana+abs+asc (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/230041-problema-frana-abs-asc.html)
g3o. 29-12-10 19:22
sal baieti, de curand am intrat in posesia unui coupe E36 din 99 si am o problema la el:
frana functioneaza decat pe rotile din fata (din cate simt eu functioneaza chiar pe o roata).... nu merge abs-ul de nici un fel si nici asc-ul nu functioneaza.... ati mai intampinat problema asta ? ... ceva idee cam cat costa o unitate abs cu asc (banuiesc ca asta ar cam fi problema)
78KLM 29-12-10 20:19
Re: problema frana+abs+asc
Pune-i un scaner pe ea, este foarte posibil sa fie sezorii de abs
316i 30-12-10 11:39
Masoara senzorii de ABS si vezi care dintre ei este defect. Il inlocuiesti si totul va merge.
Sir 10 06-01-11 10:16
Mai mult ca sigur unul din senzori iti face figuri...aceiasi problema o intampinasem si eu,am pus-o pe tester iar senzorul stanga fata primea semnal slab,l-am inlocuit si totul merge ok...numai bine si spor in rezolvarea problemei
g3o. 06-01-11 10:40
multumesc ptr ajutorul acordat dar de vina este pompa abs .....
78KLM 06-01-11 12:59
Stiu un electrician care a reparat asa ceva...incearca la unul mai priceput ,poate ai noroc.
g3o. 06-01-11 14:24
ms, dar nu are rost ... am gasit la 300 ron (la dezmembrari)
