Izolare fonica
Cum se face izolarea usilor ?? Pe ce se aplica Dynamatul ??? Pe capitonaj sau tabla ????? Dar portbagajul ??????
Si inca ceva... Cum se poate pune o a doua baterie numai pt statie in portbagaj, cum se incarca, ce o alimenteaza ???? Saru-mana anticipat... |
sper ca n-o sa dai banii pe Dyna, exista altele la fel de bune si mai ieftine... asta se numeste pur si simplu insonorizare ( io am vaselina in usi sa nu rugineasca si nu pot da :lol: )
pe tabla direct, ca aia vibreaza si rezoneaza peste tot pe unde poti, in interiorul usii si pe fata interioara, mai putin exterior :D la fel in portbagaj a doua baterie se pune in portbagaj cat mai aproape de statie se leaga direct la bornele bateriei principale + si - prin fire, cabluri de 2.5mm sau 4mm, depinde de putere (ex: la 5000w rms ai cablu de 6mm :wink: ) in principal n-o sa ai nevoie de condensator da dc ai bani... |
in afara de dynamat, care am intels ca e 200$ pentru 2 usi, ce pot sa fac sa ies mai ieftin?
Vata de sticla nu merge?... sau niste material din ala care se pune in boxele de casa, eventual lipit pe partea din interior a usilor nu ar merge? ...poate ne ajuta un specialist. :roll: |
Am condensator de 2.4 farad, dar am auzit ca nu e de ajuns. Cica... Nu stiu. Adica trebuie si baterie. Cum draqu se incarca aia ??? Pai atunci nu o sa dea masina 24 de volti, daca le leg in serie ???
bateria in plus se leaga in paralel nu in serie, apoi tu daca ai capacitor de 2.4 farad e super suficient... nu cred ca ai mai mult de 1500 de watti.... chiar nu cred shi nici nu shtiu ce fel de statzie ai pe mashina.... dar oricum nu itzi consuma intratat cat sa nu itzi ajunga curentu... io am watti in mashina shi un condensator de 1 farad shi o baterie de 55A imi sunt de ajuns shi nu cred ca imi poate face cineva din cluj competitzie deocamdata...
Pe bune ??? Atunci o sa las draqu a doua baterie... Multumesc de sfaturi.
Ai facut ceva la alternator sau e de serie, neumblat ???? |
dar cu inzolarea fonica a portierelor cum ramane?... :?:
alternatoru e stoc shi e de 35 A ca doar am matiz.... man inca mai rezista.... adica nu am probleme cu el.
Dynamatul este cel mai bun dar si costa. Cu celelalte materiale probabil vei obtine 80% din efectul Dynamat dar cu un pret de cateva ori mai mic. Eu am insonorizat portierele fata cu Dynamat X-treme si diferenta de sunet e fantastica. As putea spune ca din punc de vedere acustic, plusul de calitate adus este mai mare decat cel obtinut dupa montarea amplifului pe 4 canale Rockford Fosgate ! Sunetul nu se mai aude congestionat, vocile subtiri si nazale iar basul spart. Acum boxele se aud mai bine decat cele ovale de pe plaja spate iar portierele rup de bas! Cei care s-au urcat in masina mi-au spus sa opresc subwooferul sa vada cum se aud numai boxele ( bineinteles ca subwooferul era deja oprit iar ei nu si-au dat seama) ! Dynamat e un material de exceptie. Nu degeaba 90% din participantii la campionatele mondiale de sunet il folosesc !
In ce priveste montajul, se pune minim un strat pe tabla si un al doilea intre scheletul metalic si fata de plastic(fibra) interioara a usii. Intre cele doua straturi, daca gaurile sunt astupate cum trebuie se va crea incinta si vor disparea acele scapari de aer prin toate orificiile care duc la bassul spart si distorsiuni! Daca va tine buzunarul puteti pune mai multe straturi si pe tabla si pe schelet si efectul va fi mai pronuntat ! |
dar ceva mai ieftin stie cineve de unde se poate cumpara?
nu de alta, dar nu dispun de atatia bani... :( |
o intrebare totusi...o dati incolo si incoace ca ala e scump si ala e mai ieftin....dar.......
cat e dynamatul? cat e altceva si ce recomandati? si eu vreau sa fac (nu ceva de show dar sa fie) si o sa pot pune doar pe fata interioara de usa pt ca tabla e data cu vaselina |
dynamatul e in jur de 200 $ pentru usile din fata, am intrebat eu la augsburg, dar nu stiu ce sa gasesc mai iefti.. ca daca pun dynamay ar insemna ca ma costa inzolarea mai mult decat boxele.. :yikes:
Bulangeala amre nene... Era kitul pt usi Dynamat, la Bestbuy in state, 60 de parai... Astia il vand eu cu 200 de euroi... Buna treaba... :evil:
cat or fi taxele vamale la un kit din asta?...
ca daca e cu curieru se rezolva.. (2-3 comenzi odata si iese ieftin...) |
DYNAMAT EXTREAM la vreo 80$ + TVA
am sunat la Oma Alarm si nu mi-a venit sa cred!!!! Si Dynamat Original e vreo 60$ !!!!! cred ca s-a cam rezolvat problema!! :D ca al augsburg iti iau aia si pielea dupa tine! |
| All times are GMT +2. The time now is 02:03. |
