PROBLEMA PORNIRE GOLF 3!@!
buna...am si eu un golf 3 din 1995...75CP...si uneori cand incerc sa il pornesc...moare motoru....porneste si dupa cam o secunda moare...ce parere aveti iar astazi am vrut sa ies putin cu masina dar si nu mai vrea sa porneasca deloc...am incercat sa o pornesc cred ca de vreo 30-40 de ori...dar nimic..am resetat compteru de bord...am incercat sa vad daca ii de la pompa de benzina..dar aia nu are nimic....de la bujii cica nu are cum sa fie ptr ca porneste pentru o secunda....
si mai am o intrebare...dupa cum am zis mai sus..am pornito de vreo 30 de ori..da mio murit motorul ..si ultimele ori am observat ca dupa ce moare motoru , palpaie ledul de la ulei...se poate sa fii intrat benzina in ulei? |
Re: PROBLEMA PORNIRE GOLF 3!@!
acelasi lucru l-a patit un verisor, solutie a schimbat partea electrica a contactului (30 ron + 70 ron) operatie facuta la n mecanic care inainte cred ca a fost tamplar( explicatie : dupa ce a ajuns acasa masina avea tot aceeasi simptome) azi a dus-o la reprezentanta sa vada ce ii poate face, te tin la curent
ms..apreciez...cat despre partea electrica a contactului am auzit si eu..de fapt am citit ca cica s-ar putea sa fie de acolo sau de la bobina de inductie...
tin sa precizez ca acuma de cand a inceput sa ploaie/ninga.. de cand ii ud...imi face asa..nu stiu daca are asta vreo relevanta...aseara am venit de la bunici si ploua..pe drum a fost ud...balti...cand am ajuns acasa am parcat-o in fata blocului dupa care dupa vreo 5 ore am vrut sa ies cu ea..si cand am incercat sa o pornesc mi-a murit motorul...faza asta de 5 ori s-a intamplat..a 6 oara mi-a pornit...m-am plimbat putin cu ea..dupa care am parcat-o..(dupa ce am pornit-o am mai oprit undeva vreo 30 minute..si mi-a pornit normal) iar astazi cand m-am dus sa o pornesc..nu a ma vrut nici cum |
daca vrei o reparatie de moment, incearca sa scoti plasticele din jurol volanului ai 2 suruburi jos cu o surubelnita stelara le desfaci scoti mufa de la contact (are doua cleme una sus si una jos) o pui la loc tinand apasat pe mufa incearca sa pornesti masina, ar trebui sa ramana pornita, bafta
am sa incerc maine..mersi...deci scot mufa si o pun la loc..atata?...sau trebuie aplic presiune si sa incerc sa pornesc asa?
cat despre faptul ca am am incercat sa o pornesc de vreo 30 de ori da mi-a murit motorul..sa fie vreun bai? |
ai cumva cip pe cheie? incearca sa scoti borna 5 min sa isi faca o resetare. sau daca cunosti pe cineva care are diagnoza, sa o pui pe tester
nu stiu daca are cip:|
nu ii nici o problema ca ai pornit-o si sa oprit singura, asta e boala lor, cel putin asa am inteles eu, da scoti mufa o pui la loc aplici presiune pe ea si dai o cheie, poate nu pleaca din prima , mai incerci, in ceea ce priveste treaba cu borna de la baterie nu cred ca te va ajuta in vreun fel
am scos borna..am resetat...dar degeaba..tot asa a facut
azi dimineata am incercat sa o pornesc..si mi-a pornit din prima...nu stiu daca de vina a fost vremea..ca a fost umezeala mare ieri..astazi totu ii inghetat si probabil din cauza aia a pornit...(si apropo ms sonnic54 pentru sfat..cand si daca mai face asa am sa fac ce mi-ai zis sa vad...le iau prin eliminare)
ce parere aveti? |
da asa patea si varul, azi a primit un telefon de la Quarkmotors si au zis ca e de vina contactul (partea electrica- ceea ce am spus si eu) costul reparatiei 460 ron
raul sa imi zici cum a rezolvat pana la urma
am fost ieri sa imi schimb antigelul...la un amic...si inapoi am venit tractat:| iara nu a mai pornit...
si sonnic54 am incercat sa pun cipu...langa firele alea si sa pornesc dar degeaba.. |
da si inca ceva..am scos cipu de la cheie si am incercat sa pornesc si la fel face..exact la fel..si cu cip si fara el...porneste ,dupa care moare..
eu am o problema asemanatoare la golf 4....si cica ar fi clapeta de acceleratie de vina, ar trebuii curatata :D dar nu pot sa o curat acum, fiindca e frig, la vara.
pentru ca, din cate am inteles, trebuie sa fie cald motoru cand o scoti, cand o pui la loc, etc. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:09. |
