E mai bine cu sau fara catalizator la motoarele diesel?
Salut am un 1.6 diesel si as vrea sa ii dau catalizatorul jos.mai exact sa il desfac,ii sparg toate sitele apoi il sudez si il pun la loc.intrebarea e daca afecteaza cu ceva turbina ?si prin eliminarea catalizatorului se castiga ceva sau doar zgomot si mult fum?
Re: E mai bine cu sau fara catalizator la motoarele diesel?
eu ti-as recomanda sa-i faci o evacuare turbo-back, asta daca e turbo si sa nu ii spargi catalizatorul,mai tarziu o sa-ti para rau dupa el...........inafara ca este o gramada de bani,dar poate o sa trebuiasca sa mai treci si itp.........asa il poti tine deoparte.
Da intradevar, e mai bine fara catalizator la motorele diesel....motorul va merge mai aerisit,va consuma mai putin si mai castigi vreo 5-10 caluti si putin cuplu.... |
turbo-back=evacure directa din turbina pana in spate,eliminarea catalizatoruli............tie ti-ar trebui o evacuare pe 63mm, adica turbo-back pe 63mm.......
Doamne mare e gradina Ta. Cum sa se strice turbina de la lipsa catalizatorului, in cel mai rau caz, in cel mai rau, iti va scadea cuplul pe ture mici. Daca scoti catalizatorul nu vei mai avea backpressure(suprapresiune)a carui absenta, in cazul aspiratelor, duce la o scadere mai evidenta de cuplu. Revenind la situatia ta, scoaterea catalizatorului si construirea unei evacuari libere este mai ales in favoarea turbinii, de multe ori suprapresiunea este cea care distruge turbina, te poti gandi la un dop ca sa intelegi sau ceva foarte restrictiv, apare o presiune care duce o supraincalzire a palelor turbinei.
E hai ca o dam in SF-uri si nu-mi place. Nu suntem in stare sa traducem corect backpressure, dar vorbim la alt nivel ingineresc. Sa fim seriosi domnilor. E bataie de joc.
Sunt de parere ca trebuie sa fii complet avid dupa putere si sa ai ochelari de cal ca sa scoti un catalizator. Pentru 1Cp si 10NM la 3000 ture e complet inutil. Ia unul de pe masini mai noi il montezi si gata. Multumesti si mediul si pe tine. |
La motoarele turbo diesel sau benzina ideal este ca dupa turbina sa fie back pressure zero , astfel ca orice catalizator sau amortizor de zgomot interpus intre turbina si atmosfera (a se citi traseu de evacuare) scade eficienta volumetrica a motorului si ingreuneaza masina. ITP-ul daca nu se afla pe o strada infundata vei trece de el in cea mai mare viteza...,am vazut ca la Foscani toamna se produce foarte mult vin... ;) |
Nu vreau sa par rautacios, dar si acum mi-ai dovedit ca incurci termenii.
Catalizatorul nu are vreo legatura cu filtrul de particule. Doar ca e pus pe acelasi traseu. Sunt doua lucruri cu functii diferite. Din pacate, eu nu accept orele tarzii ca scuze nicaieri. Nu e un motiv in cazul in care dai cu bata-n balta. Denota doar ca esti delasator. |
Subiectul topicului este cu si despe catalizator. Nu are rost sa introducem alte lucruri in discutie. Altfel, putem vorbi si despre Ad-Blue si alte sisteme anti poluare.
Iti multumesc ca esti semi-informat si incerci sa-mi mai explici si mie din cunostiintele tale. E OK. De ce sa-l arunc ? Daca am garantie il schimba, daca nu, vad de ce a cazut si daca nu am nicio vina ma judec cu fabricantul. Nu cred ca un filtru de particule e trecut pe lista de consumabile. beck, imi pare rau sa-ti spun, dar piata auto din Romania este un rahat. Este plina de samsari. Am ajuns sa mi se ceara pentru un subframe si doua brate suspensie 600 Euro. Ca sa nu mai vorbesc de alte zeci de tampenii. Un catalizator folosit, dar bun, aici il poti cumpara incepand de la 1 lira pana la 100, unde depinde de noroc si de carisma. |
Decatalizarea pe benzina cat si la TDI s`a simtit la mine . Nu exagerat nu ca un soft , dar se simte, evacueaza altfel.
La diesel e urat cu fumul... |
sunt posesor de tdi cu ceva upgardeuri.
am decis sa elimin catalizatorul si finala pentru ca gazele sa fie evacuate mai repede si sa mai scada temperatura lor. acestea ajuta automat si turbina in sensul ca scade si temperatura acesteia pe partea de evacuare. eu nu am simtit nici o diferenta reala intre cu si fara catalizator. mai putin suieratul turbinei care acum se aude si pe evacuare. in ceea ce priveste ITP-ul, la diesel se masoara opacitatea, asa ca daca nu dai cu fum peste masura e ok. |
| All times are GMT +2. The time now is 19:20. |
