distributie 525tds 143 cai AJUTOR
salut. sunt posesorul unui bmw seria 5 din 98 cu motor 2500 tds. as dori sa aflu de la cineva care a mai schimbat distributia cum se pune la punct pompa de injectie. in faimosul program "autodata" arata o imagine a pinionului pompei de injectie. pe acel pinion din loc in loc sunt cateva inscrisuri. cum ar fi : pe unul din dinti este inscris "4"... pe un altul este inscris"6". am pus distributia cum spune autodata pe dintele cu numarul 4 si masina porneste doar trasa merge prost nu se tureaza etc. mi-a spus cineva sa pun pe dintele cu nr 6. acum porneste la cheie...dar merge prost.. vreau sa stiu parerea cuiva care stie sigur cum este corec pusa... poate problema este din distributie sau poate este din pompa de injectie.... sa stiu unde sa mai incerc.
Re: distributie 525tds 143 cai AJUTOR
la 2.5tds e simplu de pus distributia!
tragi motorul la punct si blochezi volanta... daca lantul are zale patate te fixezi cu zalele patate pe semnele de pe pinioane... daca nu ai zale patate te fixezi cu o za pe semnul de la vibrochen,,, numeri 12 zale exterioare si te fixexi cu a 12a pe semnul 6 de pe pinionul pompei de injectie... trebuie sa ai grija la axul cu came sa fie aliniat corect cu plaunul chiulasei... iar lantul dintre pinionul pompei de injectie si pinionul axului cu came sa fie intins ft bine... in Autodata schemele de distributie au caracter orientativ... nu sunt exacte!!! incearca sa dai avans putin miscand pompa de injectie spre motor,,, asa ar trebui sa porneasca usor... sau mai este o varianta sa se regleze avansul din capacul de la acceleratia electronica... succes!!! PS: la mine curgea pompa de injectie din cauza unei garnituri... am dat jos capacul de la acceleratia electronica si am schimbat garnitura... si m-am chinuit vreo ora sa reglez pompa pt ca nu am facut semn inainte sa demontez,,, acum imi porneste la sfert indiferent ca e frig sau cald afara sau ca e rece sau cald motorul... |
sal. multumesc frumos pt raspunsul dat. acum stiu sigur ca distributia este pusa bine si am scapat de chinul de a o demonta din nou. zilele ce vin voi incerca sa o duc la un pompagiu.... am incercat sa reglez personal pompa....rotind cu totul si in stanga si in dreapta.... si am umblat si la capacul de sus cu partea electronica.....mi se pare dificil de reglat /// o voi duce la renumitul tagi(turcul de la ''eroii revolutiei''). un an nou fericit
La Multi Ani!
nu e asa greu de reglat capacul de la acceleratia electronica... dar acum nah, fiecare face cum considera... am auzit si eu de turcul asta... dar nu preau au fost vorbe de lauda... adica spuneau ca pt orice problema la pompa de injectie zicea doar atat "capul hidraulic... 500euro te costa reparatia"... eu am lasat pompa pe avans la mijloc ca sa spun asa... si m-am jucat la reglajul de la capacul acceleratiei electronice si am rezolvat-o cam intr-o ora si acum nu am probleme ;) Succes! |
Salut sunt posesorul unui 525tds, am porobleme cu pompa de injectie, mai bine zis cu capul hidraulic sau ceva de genul, am cumparat o alta pompa, ma puteti ajuta cu un mecanic din bucuresti la care sa o schimb, am sunat la un mecanic pret 1500lei doar schimbul, ceea ce mi se pare enorm. Va multumesc.
| All times are GMT +2. The time now is 13:09. |
