Kit cabluri amplificator
Buna ziua,am si eu o intrebare.Am cumparat un amplificator Macrom de 1000 W,si m-ar interesa cam de ce grosime ar trebui sa aibe cablul de alimentare de la baterie,si daca stiti pe cineva care vinde un kit de cabluri care mi-ar fi bun.
Va multumesc.:-) |
Re: Kit cabluri amplificator
cel mai practic..de 50mm2
vezi care e maximul pe care il accepta statia ta si pune de cel putin 3/4 grosime. |
vai de capul meu pai cum naiba sa pun de 50 mm,si la amplificatoarele mai mari de cat trebuie?eu din cate am auzit trebuie cam de 20 mm,am vazut pe multe kituri folosite la amplificatoare de 1000 W si aveau cablul de 20,25 mm m-ai cam lasat paf cu 50 mm...:shock:
am zis ca ala e cel mai practic, nu ca ala trebuie sa-l si tragi.
recomandarea mea a fost sa verifici diamtetrul conctorilor daca e circular, daca e pe papuc e alta treaba. in jur de 35mm2 ar trebui sa fie ok, ca sa ai si rezerva de putere, totusi la un 1kw. multi stiu, putin cunosc. am vazut si eu kituri recomandate la puteri de chiar peste 1kw si erau 20mm2. si dupa aia se mira de ce le clipocesc farurile si etc... |
pai daca clipocesc farurile,aia nu inseamna ca trebuie condensator?:???:
nu! uni au montate si ampuri de cativa kw buni si nu si-au pus conzi!
de cele mai multe ori chestia cu farurile indica o problema de alimentare, cabluri prea subtiri de la bateria la amp, de la alternator la baterie/caroserie, bateria prea slaba. |
ok am inteles,acuma vreti sa imi spuneti cam de unde as putea cumpara cabluri de alimentare cu siguranta de cat mi-ar trebui mie?link ceva daca stiti,daca stiti doar cu cablu de alimentare cu siguranta si mai bine,fara rca,va rog ajutati-ma.:???:
sh vezi la bursa fie aici pe 4t fie pe alte forumuri, sunt destui care vand cabluri, singurul impediment teoretic fiind lungimea lor.
cu 150 de ron iti un set de cabluri de pe magazinele online de car audio din ro destul de ok. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:55. |
