-   Zona tehnica Audi (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi.html)
-   -   audi a4 b5 1.9tdi-porneste greu (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi/227991-audi-a4-b5-1-9tdi-porneste-greu.html)
b0gdy 18-12-10 11:25
buna sunt posesoru unui audi a 4 b5 1.9tdi 90 cp;de vreo 3 luni;de cand a dat frigu masina porneste foarte greu; daca nu o acelerez in timp ce invarte motoru la pornire nu porneste; crezand ca poate fi filtru de motorina lam schimbat;si filtru de aer; si uleiul ca ii era randu....dar problema persista...si nu inteleg dc; am facut test VagCom si nici o eroare...mia zis ca bujiile sunt bune....ca am crezut ca alea sunt de vina....stie cineva dc se intampla astea?....a mai avut cineva problme asta?...multumesc
cretuflorin88 02-01-11 13:30
Re: audi a4 b5 1.9tdi-porneste greu
am si eu aceeasi problema..la audi1.9 tdi 90 cai.am schimbat si eu tot..si bujii filtre..baterie noua.dar nu porneste.porneste la a 3 cheie..daca ai rezolvat zimi si mie ce ai facut.mersi
Swat-Cat 03-01-11 07:20
cei cum pompa mecanica sa verifice avansul cu testerul....
si becu de bujii pe la -5 grade trebuie sa stea aprins min 8s..daca nu problema pe sonda de temperatura
cretuflorin88 03-01-11 10:42
becu la bujii sta maxim 4 sec..tu cum ai rezolvat ca ai zis ca ai avut aceeasi problema parca..
Swat-Cat 03-01-11 11:11
nu am avut probleme din ce stiu.... pune contactul de cateva ori si vezi daca e vreo diferenta
cretuflorin88 03-01-11 11:14
nu e nici o diferenta..la fel de greu porneste
BC-20-LET 03-01-11 23:26
Ce cod are motorul tau ?
Trebuiesc verificate bujiile in primul rand. (pe VagCom nu se vede daca sunt sau nu arse)
Daca sunt bune, atunci se verifica senzorul de temperatura al lichidului de racire. In functie de valoare citita de el se da comanda catre releul ce actioneaza bujiile.
Daca acesta este defect si el cauzeaza pornirea grea la rece se poate testa usor. Se scoate mufa senzorului (aflat pe circuitul de racire-ptr asta trebuie sa spui ce cod are motorul tau), moment in care ECU citeste o valoare predefinita. Daca dupa deconectarea senzorului porneste usor, inseamna ca el cauzeaza pornirea grea si trebuie inlocuit.
Trebuie verificat avansul , cu VagCom in Basic Settings, Grupul 000 la TDI Timing(partea dreapta).
cretuflorin88 05-01-11 07:31
asta se pare a fi problema..ca am scos mufa de la sensor si porneste usor..dar mai este o problema am sa o descopar si pe aia..porneste usor acum..dar vreo 5 -10 sec se balbaie la rece.ma refer dimineata.la prima cheie.dupa aia merge normal.nu am probleme.De ci se balbaie ca si cum ar merge in 2 pistoane..ai idee ce e..mersi pt ajutor.
b0gdy 05-01-11 09:33
ala e socu nu se balbaie...stii ca daciile aveau soc si il trageai cand era nevoie...la asta is regleaza singure socu...si il regleaza in functie de temp si ce smne da motoru...asta cred eu...asa imi faca o alta masina cu soc automat...ms mult o sa incerc si eu sonda de temp...ms mult...bafta in cont la toti.....revin daca asta era problema
b0gdy 05-01-11 09:36
nush de unde sa citesc codu la motor...stiu ca e de 90 de cat (66kv).....cred ca 1Z....ce am mai citit pe forumuri....da nush sigur ..presupun ca 1z....spunemi si mieundegasesc sonda aia...ms anticipat...
cretuflorin88 05-01-11 10:17
nu am cautat inca sonda aia..ca deocamdata doar scot mufa si porneste usor..cand gasesc te anunt.incearca la piese auto..daca nu la dezmembrari ..
BC-20-LET 05-01-11 21:50
Uite asta e o poza cu motorul 1Z . Vezi mufa senzorului G62 in poza.
Acest senzor se gaseste NOU la preturi pentru toate buzunarele, intre 30-160 RON. Se schimba foarte usor.
Am atasat si o poza informativa cu 2 senzori.
cretuflorin88 05-01-11 22:28
mersi pentru ajutor..ca daca nu stiam ma apucam si schimbam poate alte piese care erau bune..multumesc inca odata.v-am salutat
b0gdy 05-01-11 22:52
ms mult.....o sa incerc sa ma apuc cand am ceva timp liber...ms mult...
muster19 14-04-11 21:59
salut si eu am aceleasi probleme la pornit ,porneste numa daca scot mufa de la sonda dar nu o ia din prima ... am verificat bufiile sunt bune , am pus alta sonda dar tot putin sta pe bujie adika tot ca si cea de pe masina, un electrician zice ca are ceva in pompa de injectie care de comanda la calc sa tina sau nu pe bujie mult ,ca si cum ar fii cald motoru ma ajuta cineva cu un sfat ceva ??? ms
